Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Тороидальная катушка индуктивности без феррита.
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Добрый... :-)
    В связи с текущими обстоятельствами имею желание изготовить субжевые катушки индуктивностью 1мкГн.
    Посоветуйте, пожалуйста, как выбрать каркас и его материал? Может, у кого-то есть опыт?
    Расчитать могу в программе Coil32 подставив μ=1.
    Катушка индуктивностью 1 микроГенри имеет всего 3 - 6 витков, в зависимости от диаметра и совершенно не нужен каркас, если провод достаточно толстый, что бы выдерживать форму.
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Дело в размере: одна и та же катушка 1мкГн, намотанная на классический каркас от УПЧ лампового ТВ, сильно отличается. Если намотать ее в один слой обычным способом, то понадобится экран размером не менее ее удвоенного диаметра. А если отрезать один сантиметр и намотать тороидально, то экран нужен значительно меньше.
    Как этот материал (полистирол?) повлияет на саму катушку? Будут ли потери?
    Я делаю ППП. Катушки нужны для ГПД и ДПФ.
    А что мешает изогнуть катушку, состоящую всего из нескольких витков, по дуге и такую катушку для ГПД можно использовать и без экрана.
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Частное мнение.
    Для ГПД лучше ЖЕСТКИЙ каркас.
    Для ДПФ - можно поиграться. Однако, габарит больше будет.
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Без каркаса ее все равно нужно чем-то укрепить/пропитать, да и ровно это сложно сделать. С каркасом все проще.
  7. #7
    13,753
    Alexej Svirid,
    Я тоже делаю тороидальніе катушки, даже иногда для ДПФ и даже ГПД (и даже для ВКС РА), и даже на половинках СБ-12, 9. Они позволяют избавиться от взаимоиндуктивной связи (а с ней от экранов), а с ней и части "паразитных" взаимосвязей, но расчет крайне сложен, аналитически. Выход - физическая прогонка с измерениями. Т.е. считаете по общеизвестными формулами для тороидальных (хоть по Коил 32), потом в реалии "рихтуите".
  8. Спасибо от Alexej Svirid
  9. #8
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    никак не повлияет, материал можете использовать любой, основное требование достаточная механическая прочность в рабочем диапазоне температур и минимум температурного расширения
  10. Спасибо от Alexej Svirid, UR5ZQV
  11. #9
    13,753
    Alexej Svirid,
    "амидон" даже торгует спец материалом "No 0" с мю=1, обрезок пластиковой трубы, но материал надо подобрать по ТКР, для ГПД я еще применяю доп приемы для повышения мех прочности, зажимаю щечками кольцо с намоткой.
  12. Спасибо от Alexej Svirid
  13. #10
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Намотал 34 витка на обрезке каркаса от УПЧ лампового ТВ д7.5мм длина 10мм.
    Спаял ГПД - загенерил на 6,4МГц.
  1. Катушка индуктивности и многожильный провод???
    от AlexanderK в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 14:19
  2. Катушка переменной индуктивности
    от un7ffi в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 14:26
  3. Проницаемость феррита
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 14:46
  4. Для любителей феррита
    от UN7ZL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 15:41
  5. Маркировка феррита
    от Henriks.V в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 14:54
