Страница 1 из 6 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Адаптер питания 12в 10а + шуруповерт
    Всем привет. Напрямую уходит в защиту (импульс похоже), через мультиметр норм работает. Нужен плавные пуск или мелкий потребитель (аналог тестера). Посоветуйте что можно мелкое впаять? Диод, резистор, кондер...
    Нихром на 12/10=1,2 ома.
  3. Спасибо от Shadowthegod
  4. #3
    Спасибо. Сколько просадка будет по напряжению? Не разбираюсь особо. Диод съедает 0,6 в, насколько я понял.
  5. #4
    Похоже, мультиметр у Вас совсем китайский
    Характерен тонкими соединительными жилами в толстой изоляции. Создает впечатление серьезных проводов, через которые можно пропускать токи 10 и 20 ампер (пределы измерения авометра).
    Самый простой путь - взять соединительные провода от блока питания до шуруповерта подлиннее и потоньше. Сечение 0,2 кв.мм , возможно, будет маловато, а вот 0,4 кв.мм уже можно пробовать. Распространены сечения 0,5 и 0,75.
    У меня тоже есть шуруповерт и есть задумка перевести его на питание от сетевого блока питания. По правде говоря, совсем не думал, что у шуруповерта могут быть такие большие пусковые токи.
    Рассчитывал изготовить блок на 3 ампера, от силы на 5 ампер. А оно , оказывается, вон как
    Может у Вас блок питания с перестроенной или сбитой защитой, и срабатывает на меньшем токе?
    Если можно, напишите, какой ток потребляет шуруповерт в рабочем режиме .
    Последний раз редактировалось kvn; 06.11.2019 в 17:32. Причина: дополнение
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  6. #5
    Установите электролитический конденсатор 10000 мкФ В ШУРУПОВЕРТ на провод от адаптера.
    Проблема уйдет.
  7. Спасибо от Shadowthegod
  8. #6
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Регулировка пусковых токов... длиной проводов???? Чудо способ!
    Всё не то.
    "Резистор" плавного пуска съест мощность. После пуска нужно закорачивать...
    Хлопотно и не целесообразно.
    Регулятор оборотов стоит ДО 100 р в Китае.
    В любой мастерской, вам продадут б/у регулятор за горсть монет.
    Получите: плавный пуск, регулировку оборотов, реверс, максимальную мощность при полном нажатии на "гашетку"....
  9. #7
    kvn,
    Мультиметр такой "Мастер профессионал":
    Вложение 323530
    Шуруповерт потребляет свыше 11 ампер на почти полной остановке. Крутит "Бодро", "Борется с сопротивлением уверенно". Дальше адаптер уходит в защиту, ребут. То есть нужен блок питания от 15 ампер.
    Обычные БП от компьютера также уходят в защиту, но не всегда. Могут 5 пусков нормально сработать, а потом отключение. Пробовал БП на 350 ватт и на 400 ватт.
    ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, как его ставить в разрез плюса или между плюсом и минусом после выхода адаптера?
    RV3MP, согласен резистор съест мощность. А так усложнение конструкции. Есть адаптер похожий, но на 5 ампер. У него пуск нормально работает, думаю защита проще сделана. Только 5 ампер мало даже для разгона полных оборотов. В защиту уходит.
    В перспективе думаю объединить два адаптера в одну линию 10а+5а.
  10. #8
    Шуруповерт с коллекторным двигателем постоянного тока может нормально работать только от акб. Не майтесь чепухой.
  11. #9
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Не поможет. 10000 мкФ для таких токов - раз плюнуть. + В БП уже стоят конденсаторы большой ёмкости.
    Объединять два... "разнополых"... 10А и 5А БП не советую. Ерунда получится полная.
    Поиграть с защитой не предлагаю... Судя по квалификации... ничего не получится.
    Попробую объяснить доступно и с минимумом деталей.
    Надеюсь, резистор, реле сможете отличить друг от друга и собрать простейшую схему?
    Реле - автомобильное. Желательно, с максимальным током коммутации не менее 20А.
    Резистор - кусок проволоки от спирали утюга/обогревателя... (подберете при необходимости).
    Можете простой резистор поставить ~10.... 100 Ом мощный, проволочный.
    Стартовый бросок тока "съест" резистор, реле защелкивается и мотор крутит на полную.
  12. #10
    Не думаю, что аккумулятору полезно работать на пусковых токах коллекторного двигателя.
    Аккумуляторы любят, когда с них тянут понемногу, и могут долго отдавать накопленную энергию в таком режиме.
    Точно знаю, что по гаражам и кладовкам складировано огромное количество шуруповертов с просаженными аккумуляторами. При этом покупка нового оригинального аккумулятора сопоставима с покупкой самого шуруповерта.
  1. Адаптер LPT/USB
    от космос в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 08:20
  2. Схема резервного питания (адаптер <-> батареи)
    от RW3ACQ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 21:29
  3. шуруповерт. Сколько ампер потребляет?
    от cytochrom в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 16:30
  4. Адаптер USB-FireWere
    от UR6IIH в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 09:04
  5. WiFi адаптер
    от Lecko в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 20:13
