Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 55
Тема: Адаптер питания 12в 10а + шуруповерт
  1. #11
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,783
    RV3MP
    Цитата Сообщение от kvn Посмотреть сообщение
    Точно знаю, что по гаражам и кладовкам складировано огромное количество шуруповертов с просаженными аккумуляторами.
    АКБ - не проблема. Умирает, как правило, один... два...
    Дохлых АКБ от ноутбуков и прочей техники - море! Только руки приложить...
    Хуже, когда двигатель умирает или редуктор...
    Лежит дома три шурика... Все мёртвые совсем, а кнопки живые... На запчасти.
    Вот, самое правильное решение. Поставить кнопку. Два провода от БП и два провода к движку - ВСЁ!
    RV3MP Миша
  2. #12
    ...Двигатель коллекторный не может...
    ...Не поможет 10000 мкф....
    12 лет именно так и работает шуруповерт от внешнего БП.!!!
    Еще двоим соседям по гаражу запитал от комповых БП.
    Всё отлично.
    Высоко оборотная бормашина, на коллекторном движке, штатно живет при питании от её же БП сетевого..
  3. #13
    Есть один какой то noname шуруповерт дешманский, притащил как то знакомый по причине сдохших аккумуляторов, типа может что "можно сделать", ну а что можно сделать..., только заменить аккумуляторы которые по стоимости как новый такой же шуруповерт, вообщем купил он себе другой, этот валялся у меня в гараже. Как то срочно понадобился шурик, а мой Бош литиевый сын забрал на стройку, взял кабель от пылесоса, припаялся к контактам, с другого конца разъем, подсоединил к своему древнему зарядному (транс+242 диоды на радиаторах), работает отлично, затем переделал в меньшую коробку (транс+те же диоды) 16 вольт (шурик 18 вольт), с ним сделан ремонт в квартире новой, затем отдан брату у которого работает до сих пор, тысячи саморезов вкручено и просверлено отверстий, неудобство только в болтающемся проводе...Сосед по гаражу увидев его так же сделал себе коробочку с выпрямителем.. Все там работает нормально..., а то развели тут теорию
    В ноутбуках низкотоковые аккумуляторы, если литий то в крайнем случае на Али "шоколадки" взять не дорого...Пару шуриков переделывал, сносно работают, еще с зарядным там повозится. Но дешевые шуруповерты нет смысла переделывать, практически в ту же сумму новый литиевый в Оби или подобных сетевых магазинах, или на Али..
  4. #14
    Два адаптера 10а+5а прекрасно работают, в защиту не уходят. 13,2а потребляет шурик при полной остановке. Опять же работает только через тестер.
    Вот такой кусочек теоретически похож на нихром с сопротивлением 1,7 ома работает норм.
    Только греется конечно, руки обжигает. Ещё минус это просадка, потому что уже при полной остановке адаптера на 10а достаточно, без ребута. Это получается мощность на шурике снизилась. Сопротивление у своей же перемычки + свои же щупы мультиметра = 0,5 ома. Если укоротить нихром, то выходит сопротивление 1,1 ома, но уходит в защиту.
    Наверно диод шоттке поставлю на пробу.
  5. #15
    Цитата Сообщение от Shadowthegod Посмотреть сообщение
    Только греется конечно, руки обжигает. Ещё минус это просадка ...
    Тогда с реле, как написал RV3MP. Но лучше разобраться с батарей, намного удобнее работать без проводов.
  6. #16
    Батарея это дороже, громоздко, тяжелее. Нужно примерно 12 аккумуляторов 18650 чтобы раскрыть полный потенциал. Три группы по три аккума. 3 шт последовательно = 12в = одна группа и 3 группы параллельно по 3 шт чтобы было примерно 15а. Так как отдавать на постоянку может ~5а. Импульс 8-10а. Конечно зависит от самих аккумов еще. Общая емкость там как получится.
    Попробую диод, потом реле.
    Последний раз редактировалось Shadowthegod; 07.11.2019 в 21:44.
  7. #17
    С реле со временем будут сложности, контакты могут подгорать, надёжней нихром на керамику намотать, или найти мощное сопротивление, типа проволочного ПЭВ. Тем более вы сказали -
    через мультиметр норм работает
    а это почти тоже самое. Мощи хватает, что ещё надо? Надёжность.
    Я бы так поступил.
    И всё равно, с аккумами лучше, у меня три шуруповёрта, от маленького (даже болтики М3 кручу) до мощного строительного (дачу строим).
  8. #18
    Мощное сопротивление это потери кпд у Шурика.
    Есть у кого нибудь простая схема узла амперметра в мультиметре? В инете непойму ничего, что от чего...
  9. #19
    сопротивление шунта 0.хрендесятых Ом на 10 Ампер
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
  10. #20
    Оставить старые акк внутри шуруповерта в параллель с внешним БП
  1. Адаптер LPT/USB..
    от космос в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 08:20
  2. Схема резервного питания (адаптер <-> батареи)
    от RW3ACQ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 21:29
  3. шуруповерт. Сколько ампер потребляет?
    от cytochrom в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 16:30
  4. Адаптер USB-FireWere
    от UR6IIH в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 09:04
  5. WiFi адаптер
    от Lecko в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 20:13
