Показано с 51 по 55 из 55
Тема: Адаптер питания 12в 10а + шуруповерт
  1. #51
    Я не знаю что Вы там делаете но при 12,5 вольтах и резисторе 10 ом шурик должен крутить. И что такое "полярный транзистор" ?.
  2. #52
    Напрямую подключал, не реагирует вообще. Только резистор греется. Полевой, извиняюсь Т9. Нужно ставить сначала транзистор.
    Двигатель такой - hrs-rs 550-12v
    Кнопка - y.d.b 5e4
    Обычно транзистор ставят - p62ns047, у меня есть другой мосфет ifrs630a, он слабже конечно. Вырвал с какого то телевизора. Проверить думаю хватит.
    Есть такие еще, в сумме 27а. Их вроде тоже мало, потому что P62 на 62а идет.
    Добавлено через 27 минут(ы):
    Похоже кнопка урезанная. Нет внутри контактов G - затвор и S - исток. Нету платы внутри. В общем кнопку похоже придется менять.
    Последний раз редактировалось Shadowthegod; 15.11.2019 в 19:52.
  3. #53
    В общем все забил на него, даже собирать назад не охото. Дальше мучить его не вижу смысла. Если попадется сломанный шурик с полноценной кнопкой, то поменяю. Всем спасибо за внимание. Так что теории останутся теориями) Почему то про кнопку некто не писал.
  4. #54
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,729
    RV3MP
    Ага.. не писал..
    Регулятор оборотов стоит ДО 100 р в Китае.
    В любой мастерской, вам продадут б/у регулятор за горсть монет.
    Получите: плавный пуск, регулировку оборотов, реверс, максимальную мощность при полном нажатии на "гашетку"....
    Цена вопроса...100 ну максимум 200 рублей...
    Впрочем.. Вам видимо интересны танцы с бубном и регулировка тока длиной проводов...
    Это не наш метод
    RV3MP Миша
  5. #55
    С китая ждать не известно сколько. Зачем мне дополнительное устойчиво, не интересно. Кнопка на авито стоит 500 р. За 1200 можно взять шурик для розетки.
  1. Адаптер LPT/USB..
    от космос в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 08:20
  2. Схема резервного питания (адаптер <-> батареи)
    от RW3ACQ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 21:29
  3. шуруповерт. Сколько ампер потребляет?
    от cytochrom в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 16:30
  4. Адаптер USB-FireWere
    от UR6IIH в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 09:04
  5. WiFi адаптер
    от Lecko в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 20:13
