Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: Адаптер питания 12в 10а + шуруповерт
  1. #21
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Shadowthegod Посмотреть сообщение
    Нужно примерно 12 аккумуляторов 18650 чтобы раскрыть полный потенциал. Три группы по три аккума. 3 шт последовательно = 12в = одна группа и 3 группы параллельно по 3 шт чтобы было примерно 15а.
    С чего бы?
    АКБ 18650 3.7В. 12 штук будет перебор.
    Для 12В достаточно 3шт. При полном заряде 4.1...4.2В.
    Пусковой ток и ток рабочий сильно отличаются.
    2.5 А/ч АКБ дадут пусковой ток до 20А.
  2. #22
    Есть модели на али, где четко написано 4,8**А максимум на постояный разряд и 8-10а импульс. А/ч единица измерения вообще условная бытовая, отображает больше примерную ёмкость. При конкретном расходе, проработает столько время.
    Если делать только 3 шт, то шурик будет работать на 35% своих возможностей. Остановить его можно будет пальчиком. Это не рабочий вариант. На сколько его хватит по ёмкости это уже другая история.
    Последний раз редактировалось Shadowthegod; 09.11.2019 в 19:16.
  3. #23
    Капец, откуда такие данные? Два синих боша, в обеих в батарее по 3 аккумулятора, пальцы поотрывает если захочешь остановить, переделывал с никеля на литий так же ставил по напряжению(в одном 3 шт, в другом 4 шт-16 вольт), аккумуляторы высокотоковые китайские "шоколадки", все отлично работают, хозяин говорит что "бодрее" пашет чем с никелем..)))Проблем с мощностью нет
  4. #24
    Ну прям уж пальцы отрывает..) У боша свои ттх. Может меньше мех потерь самого двигателя, шестерни и т.д. Сколько потребляет и сколько у него кпд не известно. Конкретно у меня потребляет максимум 13,2а=160ватт. Крутит он явно лучше от адаптеров, чем от родных аккумов. Про ттх акб я уже писал.
    Последний раз редактировалось Shadowthegod; 10.11.2019 в 04:17.
  5. #25
    Сделал по схеме не работает.
    Через обычный диод не работает, через шоттке тоже. Через резисторы тоже не работает. Ничего не работает, кроме амперметра в мультиметре. Что же там за чудо узел такой... Вот такой миниатюрный собрать бы.
  6. #26
    Никакого чуда, у вас на этих"соплях-скрутках"+тонкие проводники переходное сопротивление больше чем на шунте мультиметра, измерьте напряжение на выходе БП и на входе шурика, у вас то БП и шнур с него "вытягивают" 5-10 ампер? Баловство все это, чуть по серьезнее к этому подходить нужно..
  7. #27
    Работает с толкоча. Если минус замыкать/размыкать, то разгоняется с двух замыканий и тянет норм. Реле щелкает. Если все спаять, ну 10000% работать не будет же... Сопротивление шунта 0,5 ома + щупы 0,5 ома. 99,9% там не в шунте дело. Похоже в БП на 10а защита посерьезнее, потому что БП на 5а стартует норм. Только ампеража не хватает. Вот именно баловство это реле колхозить, бесполезные доп расходы... Когда через дешманский мультиметр все идеально работает. А так схема на реле это была больше теория. На практике не работает. Можно сколь угодно искать самооправдания, скуртки не такие, сопротивления волшебные, пайка не такая, классика жанра.
    Последний раз редактировалось Shadowthegod; 14.11.2019 в 22:44.
  8. #28
    Ну так работайте через него!
  9. #29
    Другого ответа я не ожидал
    Ребят есть кто реально разбирается?
  10. #30
    А чего вы ждали?
    Скрутки жуть. Какое сопротивление? Даже 10 ом много.
    Это вы сами выдумали с диодом, по моему вам не кто советовал.
    А это разве не вы писали -
    Вот такой кусочек теоретически похож на нихром с сопротивлением 1,7 ома работает норм.
    Нихром и есть сопротивление, не нравится нихром, найдите резистор с таким номиналом, вот к нему и прикручивайте реле, а лучше паять.
    Простите, но это не узел чудо.
    И имейте ввиду, что реле с резистором должно стоять после включателя шуруповёрта.
  1. Адаптер LPT/USB
    от космос в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 08:20
  2. Схема резервного питания (адаптер <-> батареи)
    от RW3ACQ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 21:29
  3. шуруповерт. Сколько ампер потребляет?
    от cytochrom в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 16:30
  4. Адаптер USB-FireWere
    от UR6IIH в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 09:04
  5. WiFi адаптер
    от Lecko в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 20:13
