Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: Адаптер питания 12в 10а + шуруповерт
  1. #31
    Я думаете с мультиметром паял? Такие же скрутки
    Я не только у тут спрашивал, советовали с диодами тоже попробовать.
    Через резисторы имел ввиду обычные радиодетали.
    Ок, завтра соберу после, в схеме не указано где минус. Мультиметр подключается также перед и все работает. Ещё и размер схемы меньше, чем с реле делать.
    Истерить не вижу смысла. Понимаю что Вы профи, для вас это легко.
  2. #32
    Цитата Сообщение от Shadowthegod Посмотреть сообщение
    Конкретно у меня потребляет максимум 13,2а=160ватт.
    Только обратил внимание, выходит во время работы под нагрузкой адаптер не выдержит. Тогда не вижу смысла в реле.
  3. #33
    Если ещё обратить внимание, то можно два адаптера 10+5 использовать. Для начала шурик хотя бы запустить без мультиметра.
  4. #34
    Да какие профи??? Тут физика 6 класс))) Не понимаю что тут мудрить.., если нормальный шуруповерт, то переделать на литий, сумма в пределах 600-1000 руб, если хочется по проводу то взять нормальный БП с выходным током как минимум 10-15 А (честных ампер, не китайских) от него шнур хороший с наименьшим сопротивлением проводов...все, и не нужно ничего мудрить, или вы хотите сотворить чудо, от бытового адаптера запитать шуруповерт. Если шурик дешман какой китайский, то нет и смысла заморачиваться, купить новый, по цене выйдет примерно в ту же сумму что потратите на переделку, если конечно все вышеперечисленное лежит в тумбочке, то можно и заморочиться.
  5. #35
    Что вы привязались к мультиметру? Ну не может шуруповёрт работать нормально, т.е. с полной мощностью 160 ватт от блока питания 120 ватт! Вам просто кажется, что нормально. Полной мощности нет, ограничена блоком, и ваш инструмент теперь не 160, а 120 ватт.
    Два блока питания можно попробовать соединить параллельно, но с развязкой диодами. Они должны выдерживать ток хотя бы в два раза больше пускового и рабочего. Как вы замеряли пусковой ток не знаю, сам бы я не поверил ни цифровому амперметру, ни аналоговому. Лучше замерить сопротивление обмотки двигателя и посчитать.
    И по проводам, поищите в инете табличку требуемого сечения провода в зависимости от потребляемого тока.
    В общем как то так. Не просто это всё, не может быть, что в продаже к вашему шурику не было батарей. Удачи.
  6. #36
    Что такое китайские амперы?) Физика 6 класс, но пока только теория. Это не может, так не может, тут провод, там сопротивление, уже и амперы китайские. Одному уже написал что можно 2 адаптера объединить, как ещё объяснить. Некто не может принять тот факт что все эти теории невероятности ломает обычный мультиметр. Поэтому и прицепился, потому что есть же схемы рабочие, маленькие в размерах. Значит это реально сделать. Просто мозги нужны... Пока двигаюсь к бп от пока + адаптер на 5а. Работает, но через раз бп от пк уходит в защиту. Поставил кондер на 10к мф, нужно ждать пока накопится. Попробую ещё лампочку 5в поставить.
    Нужно попробовать с более дорого шурика плавный пуск скопировать. Потому что он работает от любого бп нормально. Кельнер шурик, там через транзистор как то сделано. То есть я так понимаю он плавно открывает.
    Последний раз редактировалось Shadowthegod; 15.11.2019 в 09:35.
  7. #37
    Если делать только 3 шт, то шурик будет работать на 35% своих возможностей. Остановить его можно будет пальчиком. Это не рабочий вариант.
    Сам то пробовал? Переделал 12 вольтовый шурик Макита на литий. Поставил 3 шт. 1850. Работает на ура. Адаптер напечатал на 3Д принтере.
Название:	адаптер литий.jpg
ID:	324034   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #38
    Поздравляю, только читать нужно все, а не переворачивать под себя.
  9. #39
    Сделал по схеме не работает.
    Реле нужно ставить до шунта.
  10. #40
    До какого шунта?
  1. Адаптер LPT/USB
    от космос в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 08:20
  2. Схема резервного питания (адаптер <-> батареи)
    от RW3ACQ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 21:29
  3. шуруповерт. Сколько ампер потребляет?
    от cytochrom в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 16:30
  4. Адаптер USB-FireWere
    от UR6IIH в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 09:04
  5. WiFi адаптер
    от Lecko в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 20:13
