Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: Гу-29 РА, Ватт на 300
  1. #21
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Eugene163, Да, увидел. Этим лампам даже если 50ом в сетки поставить, достаточно будет 10ватт. Так зато один фнч на входе перекроет все диапазоны..... Я бы делал удвоение сети. Схема вырисовывается супер простая. И триста ватт отдаст, может на десятке чуть меньше.
    Последний раз редактировалось RU7L; 07.11.2019 в 20:12.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  2. #22
    Цитата Сообщение от 4Victor Посмотреть сообщение
    практическая вх ват 20 вых 300
    - авторы пишут что 300 есть..
  3. #23
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    До 7 мгГц, ну может до 14, без проблем. Что бы удалось реализовать широкополосный трансформатор, с нормальным КПД, с 400 ом к 2*800 вплоть до 30 мгГц, пока не слышал.
  4. #24
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    4Victor,
    С пол пентода 40Вт, с двух 80, под 300Вт нужно 4 (если в Вашем мешке есть панельки под них), это при 600В анода и 200В на экране. И еще, это при залазе в сеточные токи +15В (сх по первой сетке неизвестна), и об этом стоить подумать. Но если "мешок с панельками", то можно .
  5. #25
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    С пол пентода 40Вт, с двух 80...
    К сожалению, не "с полпентода", а "...с двух анодов" (на свой же скрин внимательно посмотрите). Т.е. 40 Вт - это ГУ-29 "целиком"...
    P.S. У пентода нет "пола"... поэтому "полпентода", и никак иначе (так же, как и "поллитра"...)
    Vladi
  6. Спасибо от UR5VFT, UT4FA
  7. #26
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Посмотрите внимательно -....рассеиваемая анодами= 40ватт
  8. #27
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    HAZ,
    Влади, что в этом предосудительного? При КПД 60% в реж.В. Подвод допусимый 40/0.4=100Вт, отход 100*0.6= 60Вт, я "просил" 80, а при ТЛГ и оБП вдвое больше можно, хотя еще не проверял по сеткам, но никто не запрещает это сделать, пока не поздно .
    Я ж не из "допустимой мощности анодов" исходил, а из ВАХ для одного лучевого тетрода.
  9. #28
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    И что такое мешок? 20-40-100? В штуках? 25 шт по 0.04г. Au вроде хватает на пару нормальных ламп, не?
    Спасибо но нет . Еще ни одной железки в лом не дал, только молодым а где их взять, кого знаю делюсь но им бывает не до наших хобби. Сосед по гаражу давно кругами ходит но держусь пока в Россию не приспичит.
    Спасибо всем за участие, остановился на : 4-5 до 21-28десятки и на двух на 21-28. Друг обещает Б-У блоки от компов, емкости от туда. Бес трансформаторная схема. Всем еще раз спасибо.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.11.2019 в 08:11.
    благодарностей не жду
  10. #29
    В "РСО-30" ("Полоса-2") одна ГУ-29, выходная пиковая - 30 ватт, легко раскручивается до 50-и. Не знаю, может со сплеттерами... Вот и умножаем...
  11. #30
    Аватар для R7KDX
    Крым
    191
    R7KDX
    Не проще ли ГК-71 или ГУ-13 одну поставить? Вот реально меньше мороки, и они доступны практически бесплатно.
  12. Спасибо от UT4FA
  1. RA3AO 50-100 Ватт
    от RT2Y в разделе RA3AO
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.12.2016, 01:06
  2. БП Ватт TX-30
    от UA3PCQ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:00
  3. В TS-680-S 150 ватт
    от Nick-RU9MJ в разделе TS-680
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 11:15
  4. ФНЧ ШПУ на 500-700 ватт
    от ua4wk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 22:45
  5. GM-300 90 ВАТТ?
    от UA9JOE в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 11:31
