Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Гу-29 РА, Ватт на 300
  1. #51
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Да простят меня модераторы за OFF.
    Цитата Сообщение от RU7L Посмотреть сообщение
    ..... Показать есть что, или только бла-бла на форумах? ...
    Это Вы у меня спрашиваете? В вашем сообщении присутствует цитата из моего сообщения.
    Если Вам очень интересно, то дайте ваш адрес эл. почты. На форуме есть возможность написать Вам сообщение, но сделать аттач - нет возможности. Тем более, что это вложение будет занимать большой объём, даже в архиве. Но в архиве представлены не все конструкции моих усилителей, а только часть из них. Многие усилители изготовлялись в то время, когда я не имел цифрового фотоаппарата.
  2. #52
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    Сколько ватт мощности можно снять с двух ГУ-29(паралельное включение) с анодном 600В?
  3. #53
    15,634
    При напряжении на экр. сетке 225 В, если работать без тока управляющей сетки, то около 65 Вт. ( с одной лампы)
    Если с током упр. сетки, то можно и около 100 Вт получить.
    Речь о режиме с ОК. С ОС лучевые тетроды имеющие соединение лучеобразующих пластин с катодом лучше не использовать.
  4. Спасибо от Irek, UR5ZQV
  5. #54
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    Что произойдет если работать с током управляющей сетки?
  6. #55
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Об этом вам скажут рядом работающие операторы.
  7. #56
    15,634
    С током управляющей сетки работать можно. Конечно не превышая допустимую мощность рассеиваемую на ней.
    Но для этого надо иметь достаточно мощный драйвер, позволяющий работать на сопротивление сеточной нагрузки на порядок меньшее, чем сопротивление участка сетка -катод при протекании сеточного тока. И низкоомный источник смещения.
    Растолковывать это подробнее, - целая история. Поэтому, если вас это интересует, то берите " Справочник коротковолновика" Бунина и Яйленко и изучайте расчёт усилителя на ГК 71 с общим катодом.
    Там всё необходимое есть.
  8. #57
    http://www.cqham.ru/forum/newreply.p...692206.господа , а почему у " полосы 2" такой изрЯдно мощный анодный трансформатор По размеру окна ( примерно , без разборки ) ват 150 будет. Ее что , в режиме круглосуточной трансляции использовали?
  9. #58
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    У нас на радиоцентре "полоса" работала круглосуточно, один раз в месяц выключалась на регламент и так годами.
  10. #59
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240,
    А иногда и нуна (например в средних ГУ-80, ГК-71 и т.п. , или в "правых" триодах, типа Г-811), иначе нет смысла использовать их без сеточных токов, в режиме ГУ50. Но на ГУ-29 сеточных ВАХ я не нашел (надо вручную снимать) и допустимых параметров по 1-м сеткам. Но по доп. анодов (40Вт на каждый) в реж. В, при 750В анода, 300Вт отнять можно, в ТЛГ или ОБП, в непрерывке, надо поумерится.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 11.03.2020 в 21:00.
  1. RA3AO 50-100 Ватт
    от RT2Y в разделе RA3AO
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.12.2016, 01:06
  2. БП Ватт TX-30
    от UA3PCQ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:00
  3. В TS-680-S 150 ватт
    от Nick-RU9MJ в разделе TS-680
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 11:15
  4. ФНЧ ШПУ на 500-700 ватт
    от ua4wk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 22:45
  5. GM-300 90 ВАТТ?
    от UA9JOE в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 11:31
