Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Гу-29 РА, Ватт на 300
    Мой бывалый наставник в станции юных техников которому Я подарил свой самодельный трансивертам там ват 20
    теперь ему не хватает. Сам уже не может притащил ящик ГУ-29 и ГУ-19 просит сделать РА ват на 300.
    Хотя почти на пенсии но времени сильно нет.
    Может есть у кого схема на Гу-29 практическая вх ват 20 вых 300 и ~.
    Блг un7ew, и др.
    благодарностей не жду
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    У меня отлично работал БТР УМ на 4 х ГУ29 по двухтактной схеме. Но это только если нужны диапазоны 160, 80, 40м. Ну еще 20м. Не выше. http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/1.htm
    uy3ig
  3. Спасибо от 4Victor
  4. #3
    vhf man
    LO03NG
    1,147
    R3RW
    Ящик ГУ29 наверно можно обменять на УМ 4хГУ50.
    На УКВ ещё у многих стоят ГУ29 в драйвере перед ГИххх
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  5. #4
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    Схема РА с использованием ламп ГУ-29 в режиме должна быть с общей сеткой. В режиме с общим катодом они не работают. Если 300 ват выходной мощности, то нужно 600 ватт подводимой....
    Примем приблизительно, что для линейного режима работы с общей сеткой КПД РА =50%. Это означает, что на анодах ламп выделиться 300 ватт тепла. По табличным данным
    .................... . длительно рассеиваемая мощность = 40 ватт для одной лампы
    Чтоб рассеять 300 ватт нужно ставить 300:40= 7-8 ламп. Если делать 2 такт схему, то можно поставить по 4 шт в каждое плечо. На НЧ бандах такой РА еще будет работать, но на 14 и выше проблемно.
    Я видел в старом журнале QST 60-х годов описание РА на 8 шт лампах с виду похожих на ГУ-29. Эл. питание бестрансформаторное. .. Но то были лампы США. У них параметры иные...
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  6. #5
    Спасибо за участие. Да можно даже на 3 . По ГУ-29 опыт был в станц. юных когда был бум по uw3di
    меняли кучами Гу-50 на Гу-29. Прирост мощности был заметен.
  7. #6
    Двухтактник по схеме выше http://www.youtube.com/watch?v=q9nsd5IPQfI 100 ватт отдает. Есть вариации на 2х 200 отдает.
  8. #7
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,857
    3
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    Схема РА с использованием ламп ГУ-29 в режиме должна быть с общей сеткой. В режиме с общим катодом они не работают. ...
    Может наоборот?
    73!!! Дмитрий
  9. Спасибо от Eugene163, ra9dm, RV4LX, uralradio
  10. #8
    УМ на двух ГУ-50 в схеме с общими сетками вполне дадут фору вашему мешку с ГУ-29.
    Делать УМ 300 Вт на ГУ-29 не имеет смысла,это пустая трата времени. Когда будете делать,тогда поймёте. Посчитайте все ёмкости, Roe и т.п.
    Последний раз редактировалось ua4sz; 07.11.2019 в 11:21.
  11. #9
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,014
    RU4AA
    вот это дело!
    утроение сети и запоёт РА
    С меньшим количеством и связываться не стоит
    Только детали переводить.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  12. #10
    Вообче-то ГУ-29, это лучевой тетрод, и её лучеобразующие пластины соединены с катодом. Дальше рассказывать?
  13. Спасибо от R7KDX, RL1L, ки-13
  1. RA3AO 50-100 Ватт
    от RT2Y в разделе RA3AO
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.12.2016, 01:06
  2. БП Ватт TX-30
    от UA3PCQ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:00
  3. В TS-680-S 150 ватт
    от Nick-RU9MJ в разделе TS-680
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 11:15
  4. ФНЧ ШПУ на 500-700 ватт
    от ua4wk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 22:45
  5. GM-300 90 ВАТТ?
    от UA9JOE в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 11:31
