Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 234
Тема: Приемник Полякова на К174ХА2 с некоторыми изменениями
  1. #201
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    458
    RA9MDS
    УНЧ собран на ТДА2822М. Попробую сегодня вечерком.
  2. #202
    На наушники попробуйте. Смысл- избавится от акустической обратной связи в корпусе.
  3. #203
    Схема по мостовой или два канала отдельно .
    Напряжения проверьте - 1и 3 чуть меньше половины питания 5,8 вольт.
    5 и 8 0,5 вольт .
    6 и 7 0 вольт . Через резистор к корпусу - например 10 ком
    Ёмкость по выходу поднять с 0,1 до 0,33 мкФ
    И никаких чудес .Да напряжение не должно измениться . Должно быть одинаковое с подогревом.
  4. #204
    Николаев
    8,451
    UR5ZQV
    RA9MDS,
    Да Вы сделайте просто приемник В.Т. Полякова на ХА2 (без некторых изменений), а с выхода направьте хоть на один канал ЗК ПК, хоть на активный динамик ПК, хоть на 100 Вт УНЧ, орать будет несусветно.
  5. Спасибо от UA9LKK
  6. #205
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    458
    RA9MDS
    Приемная часть приемника мне нравится. Но возникла проблема с возбудом. Долго ждал варикапы, но так и уехал не дождался. Я даже отчасти рад этому, что возникают такие проблемы, так как учусь понимать тонкости. Наверное вы правы. Такой приёмник на встречно параллельных диодах я делал, добавил каскад ФНЧ и предусилитель. Результаты мне понравились. Сейчас имея скромный опыт я пошёл бы по своему пути, не копируя чужие платы и слегка дорабатывая для своих нужд. Все же я этот приёмник доведу до ума, или переделаю УНЧ. Мне нужен небольшой мобильный приёмник, для некоторых экспериментов, которые хочу осветить. В дальнейшем, я бы хотел просто подарить этот приёмник тому кому он нужен. Все советы анализирую, спасибо, очень помогает много понять.
  7. #206
    КРЫМ
    1,050
    7
    Судя пр Вашим "потугам" в поиске причины самовозбуждения УЗЧ этого приёмника, это не Ваше. У Вас гораздо лучше получаются ролики на Ютубе и прислушайтесь к этому:
  8. #207
    RA9MDS,
    Спасибо за видео, но с этого нужно было начинать, а не заканчивать. Отчетливо слышно, что это акустическая обратная связь. Было бы очень хорошо увидеть компановку с разводкой проводов, особенно тех, что зажгутованы. Но то - что наиболее настораживает, не экранированный контур гетеродина и фильтр НЧ возле динамика, кстати и его желательно экранировать. При наличии экрана на контуре гетеродина можно было посоветовать залить парафином участок с деталями относящимися к гетеродину. Еще вариант - закоротите фильтр перемычкой и если возбуждение исчезнет, нужно экранировать. Попробуйте.Удачи.
  9. #208
    Аватар для Skiff
    Москва
    486
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙER Посмотреть сообщение
    КАК МНЕ КАЖЕТСЯ ИЗБЫТОЧНОЕ УСИЛЕНИЕ
    Для этого есть регулировка ВЧ и НЧ. ППП на ХА2 повторена многими и всё нормально работает. Даже, если распаять детали на выводах микросхемы. ВЧ от НЧ развязывается и по питанию, и ФНЧ по сигналу. Если, ФНЧ вносит затухание, то в мусорку его.
    У смесителя на ВПД, есть один существенный недостаток. Из-за "умножения" частоты, нестабильность и перестройка по частоте, так же умножаются на 2. Это, отчасти нивелирует, что F гет./2. А так же, необходим верньер с бОльшим в 2 раза, замедлением(и размерами). И второстепенный(а может и нет). Нельзя подключить, простой частотомер, как шкалу.
    Алексей d(-_-)b
  10. Спасибо от Boris..
  11. #209
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    458
    RA9MDS
    Спасибо за отзывы и рекомендации, пока нет времени заняться приёмником, работа.
    Унч запускал отдельно и динамик относил в сторону, отключал выход с микросхемы, 7 нога. Для того и снял эпизод, что бы в живую показать как именно возбуждается. Опыт небольшой, учусь. Как будут результаты напишу.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 26.01.2020 в 07:02.
  12. #210
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,256
    RN4AAB
    Весь канал УНЧ и будет возбуждаться, вот посмотрите на структурную схему ХА2 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328651 .. видите сколько каскадов участвует в усилении НЧ! А мы ещё прикручиваем и 2822 в типовом включении, и что получаем в итоге? Если уж не вмоготу без 2822, то надо удушить усиление в ХА2, или вернуться к схеме Полякова с выходным каскадом на паре транзисторов.
  13. Спасибо от Boris..
  1. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  2. Приемник на К174ХА2 на 14мгц. С.Дылда US5QBR
    от basilio в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 23:04
  3. К Карлсону ищу импортный аналог К174ХА2
    от basilio в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 00:59
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
