Кое-что мне удалось улучшить. Возбуд стал почти в конце потенциометра. Работаю. Спасибо за мысль.
Чтобы не "городить огород" надо сначала прочитать оригинальную публикацию В. Т. Полякова, смотрим журнал РАдио №12 стр 34,36. И собрать этот приёмник в оригинале, когда придёт понимание работы "живого" приёмника, тогда уже и заниматься "улучшайзингом"
Абсолютно правильно, усиление по НЧ в микросхеме выше крыши, если быть внимательным, то увидим, что в первоначальном варианте приемника параллельно головным телефонам включен резистор 2 ком. И не нужны там никакие дополнительные УНЧ Вот-вот, именно так и советует собирать приёмник автор.
Метод "дохлого жука".
Микросхема кладётся на "спину" выводы 8 и 9 короткими проводниками соединяются на массу, потом припаиваются С3,С4, С9, С10, С12, С14 и С15 (нумерация по схеме автора).
По существу, 2/3 монтажа готово. Не нужны никакие печатные платы.
Вся красота этого приёмника в ПРОСТОТЕ, или в реляции простота/качество.
Я разобрался в чем причина. Было две проблемы, это конденсатор который работал как микрофон давая акустическую завязку, эффект возбуда я ослабил, но возбуд все же остался, тогда решил придушить выходной сигнал с микросхемы, возбуд тут же исчез. Видео позже.
Спасибо от UA9LKK
я не смотрю, пиарьте свой канал во вконтактике )
Спасибо от UA9LKK
В первом посте, видео работы приёмника. Ничего не возбуждается и избытка усиления нет. Но, там дополнительный регулятор громкости.
В ЛС, больше двух недель назад, предлагал, уменьшить сопротивление регулировки НЧ 330к. Что бы "АРУ" придавило усиление. И всё было бы в ажуре. Но получается, этого не делалось. И удаляем аппендицит, не через то место
А почему, сразу не было сделано? Столько писанины, из пустого в порожнее
RA9MDS, Расчетный выход ХА2, при начале работы АРУ, ок 100мВэфф при расчетном входе ок.2мкВ на 2к (чутье на 50 Ом, ок. 0.3мкВ на КВ более чем достаточно). При 12В питания УНЧ "задирать" его усиление более 40 раз не имеет смысла. И все будет хорошо.
ПС: "самовозбудить" ХА2 через цепи питания, когда у нее свой стабилизатор, это очень постараться надо, мне пока не удавалось :(.
