Страница 10 из 26 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 254
Тема: Приемник Полякова на К174ХА2 с некоторыми изменениями
  1. #91
    Аватар для US5QBR
    Запорожская обл., г.Бердянск
    583
    US5QBR
    Цитата Сообщение от Tadas Посмотреть сообщение
    Думаю, что "очепятка" не столько в номинале R1, а в том, что питание УНЧ подключено не к тому выводу R1
    Здравствуйте, Тадас !
    Вообще, в схеме нужно сделать так, пусть резистор 200 Ом остается как есть. Вывод питания LM386, 6 ножка подключить на правый по схеме вывод резистора 200 Ом через сопротивление 20 Ом, ну и естественно на ножку 6 ИМС 386 напаять пару емкостей - 100-200 мкФ(электролит) и 0,1-0,15 мкФ(обычный). Это уже такие "азы", сорри, даже не "азы", а мелочи... На левый вывод резистора 200 Ом можно также подключить 100-200 мкФ емкость, что исключит всякую "модуляцию" ! А также пПри 100-200 мкФ на ножке 6 ИМС 386, совместно с резистором 20 Ом, также ничего "модулироваться" не будет... "Тема резистора 200 Ом" вообще не даже не стоит внимания для грамотного аматора ! Перед начинающими - мои извинения, что "неграмотно" нарисовал.
    Всем - удачных конструкций !
    Сергей, US5QBR
    All the best and 73's !!
  2. #92
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    US5QBR, можно вопрос, чем оправдано напряжение питания LM386 15 вольт? Это абсолютный максимум, рекомендуется ведь до 12В?
    И еще - зачем диод VD4?
    Игорь
  3. #93
    Аватар для US5QBR
    583
    US5QBR
    Сергей, US5QBR
    А вот тут можно чуть подробнее
    Здравствуйте, Вадим !
    Пришлось мне, откликаясь на Вашу просьбу, поискать "сей девайс". Прикладываю фотки этих пьезокварцев. На них, если увидите, есть надписи - замерянные частоты, но уже, со временем плохо видно, даже мне ! Четвёрку кварцев отобрал с максимально близкими частотами генерации. Я тогда помню по-быстрому собрал генератор емкостную 3-точку и поочередно подключая кварцы мерял их частоту и маркером на корпусах это фиксировал. Емкости в КФ, по-моему прикидочно посчитал по Рэду... А уже реально, когда слушал приемник, мог и подкорректировать их. На схеме указаны окончательные номиналы емкостей в КФ !! К сожалению, более никакой инфы по этому "радио" у меня не осталось ! Понятно, что при 4-х кварцах "крутые скаты" не получить, но на слух получалось примерно 3-3,5 кГц ! Ну ещё слегка "игрался" опорником на 1000 кГц. Сравнивать было с чем, так как есть "старичок" Яесу ФТ-450Д, ну и как правило на подоконнике стоит 3-4 готовых приемника - ППП или "суперов". Собственно, и вся инфа для Вас, Вадим !
    Всем - удачи в конструировани.
  4. #94
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Спасибо огромное, это пожалуй первый случай, когда я вижу доведенную до рабочего состояния конструкцию лестничного фильтра на керамических резонаторах. Сам держу в запасе по нескольку резонаторов на разные частоты, некоторые после запуска N2PK VNA даже померял, но дальше пока не пошло.
    Типоразмер по фото узнается, номиналы емкостей в принципе позволяют найти, по какому прототипу фильтр считался, так что информация достаточно полная. Еще раз спасибо! (понимаю, что оно не звенит, не булькает, и в карман его не положишь )
    Вадим
  5. #95
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Вчера ходил за деталями для приемника и всякой мелочевкой. Микросхем нет, ни ТСА 440 ни КА174ХА2. Даже ТDA не нашлось. Заезжал в два магазина.
    На алиэкспрессе есть. Стоит ли с али. заказывать?
    Может есть сайт надежный поверенный. Пока займусь изготовлением платы и напайкой того, что имею.
  6. #96
  7. Спасибо от RA9MDS
  8. #97
    Цитата Сообщение от RA9MDS Посмотреть сообщение
    ...Микросхем нет, - ни ТСА440, ни К174ХА2. Даже ТDA не нашлось.
    Попробуйте поискать ещё м/с A244D, - это та же TCA440, только производства, если мне не изменяет память, бывшей ГДР. У самого такая в наличии имеется...
    Касательно регулируемых активных ФНЧ: http://vpayaem.ru/filter.html
Название:	ФНЧ 3-го порядка.gif
ID:	326910   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФНЧ 6-го порядка.gif
  9. Спасибо от RA9MDS
  10. #98
    RA9MDS, дайте адрес, пришлю самую настоящую a244d. С вас почта и фото изготовленной конструкции.
  11. Спасибо от RA9MDS
  12. #99
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Вот это поворот, неожиданно. Спасибо большое, вы прям облегчили задачу. Не только фото, а я еще освещаю это дело в видео. Если посмотреть эту ветку, чуть ранее, то есть два видео. Это вступление и про изготовление катушек ФНЧ. Есть косячьки конечно. Сейчас собираю материал об изготовлении платы и т.д. как идет текущий процесс.
    Я делал приемник Победа-80, запустил его, но потом решил не тратить силы, а переключиться на что то более серьезное. Написал объявление и подарил его в радиокружок г.Пенза, отослал по почте. Вот эпизод.
    https://www.youtube.com/watch?v=UhhBuYgECxo
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 27.12.2019 в 14:25.
  13. Спасибо от evgenij 257, inter02
  14. #100
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Немного продвинулся в изготовлении приемника. Изготовил плату. Небольшой видео отчет.
    https://www.youtube.com/watch?v=OSI4nJL4E_g&t=181s
  1. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  2. Приемник на К174ХА2 на 14мгц. С.Дылда US5QBR
    от basilio в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 23:04
  3. К Карлсону ищу импортный аналог К174ХА2
    от basilio в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 00:59
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
