Защитный диод не всегда спасает, если ставить защитный диод, то на несколько ампер + предохранитель с учетом потребляемого устройством тока. Проще, при таком маленьком потреблении, поставить мостик по питанию и подключай к аккумулятору как хочеш.
Спасибо от UR5ZQV
Для "защиты от дурака" (типа меня) при первом включении питания, использую простой прием, замеряю сопр. тестером цепи питания, в нужной полярности .
Спасибо от UR5ZQV
nonpro, что есть то и есть, какие тут обиды
При настройке и замерах, всё через лабораторник.
Начинаешь плату крутить-вертеть, где-нибудь провод оторвётся, а то случайно замкнёшь что-нибудь...
Теперь надо вешать антенну, уже завтра займусь, закину метров 40. На кусочек провода что то сквозь помехи принимал.
Шевелим тему с приемником. Вот небольшой предварительный отчет ))))
https://www.youtube.com/watch?v=miCBJ-VeBm4
Запустил программку Visual Analyser.
Вот такой спектр сигнала получился.
