Страница 16 из 26 ПерваяПервая ... 613141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 254
Тема: Приемник Полякова на К174ХА2 с некоторыми изменениями
  1. #151
    Аватар для Skiff
    880
    UA3040SWL
    А что, кто то сомневался, что он будет показывать положение регулятора НЧ?
    Спрашивайте у того, кто схему рисовал.
    Алексей d(-_-)b
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #152
    13,753
    RA9MDS, Да понял я юмор (иначе б смайлик не поставил в конце). Интереснее лететь в Питер из Омска, чем искать этот варикап .
  4. #153
    Да что сейчас в Питере хорошего? Дождь каждый день и снега нет.
    Но варикап на блошином рынке (Юнона) найти наверное ещё вполне реально
  5. #154
    Аватар для Skiff
    880
    UA3040SWL
    Как-то, так. Диод Д9 или любой германиевый.
    Последний раз редактировалось Skiff; 20.01.2020 в 21:49.
    Алексей d(-_-)b
  6. #155
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Я к сожалению был ограничен во времени. Но Питер был сухой и теплый, если видели видео то такой он и есть. Ладно, подождем с али как придут.
  7. #156
    13,753
    Skiff, Типа так можно. Еще время атаки предусмотреть, учитывая выходное с ХА2, это ж на НЧ, а не 465к ПЧ, и "паспортное" смещение подать на Д9. Еще проще, с выхода унч, заодно и на регулятор ВЧ, еще одну ручку можно убрать. У меня так сделано:
Название:	KLOP_HA2 sh_last.JPG
    правда в реверс режиме для ПЧ ТРХ, ручек усиления не потребовалось. АРУ по обеим каналам.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 20.01.2020 в 22:36.
  8. Спасибо от Skiff
  9. #157
    Аватар для Skiff
    880
    UA3040SWL
    UR5ZQV С22 и С23 местами поменять, а лучше С22 10uF.
    Алексей d(-_-)b
  10. #158
    Bor, Czech rep., JN69JR
    34
    OK1MA
    Каждый диод, выпрямитель, стабилитрон, даже светодиод будет работать как варикап. Также транзистор, давайте возьмем NPN, при котором эмиттер и коллектор соединены (это будет катод). База будет анодом. Мы просто не знаем емкость, ее нужно проверить. Например, 1N4148 не подходит, имеет небольшую емкость. Попробуйте.
  11. Спасибо от Boris.., UR5ZQV
  12. #159
    Аватар для Skiff
    880
    UA3040SWL
    Но, какая у них добротность и ТКЕ? Явно хуже, чем у варикапов, тех же советских, которые добротностью не блещут. Например, при "электронной" настройке - транзистор в роли варикапа, частота на НЧ диапазонах заметно плывёт, даже после "прогрева". 21 век на дворе, а мы всё галеновые детекторы варим В то время, когда наши космические корабли бороздят просторы... Большого театра
    Алексей d(-_-)b
  13. #160
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Друзья! какую-то непонятную бодягу развели с этими варикапами.
    Задайте на алиэкспрессе 1SV149 и будет вам туева хуча предложений.
    Стоит почти копейки. Выбирайте себе лучшего продавца и покупайте.
    При изменении управляющего напряжения от 1 вольта до 8,5 вольт, ёмкость этого варикапа изменяется от 25 до 500 пФ,
    (примерно, точные значения зависят от конкретного экземпляра).
    На сегодняшний день лучшего и дешёвого варикапа не найти.
  14. Спасибо от ДОМОВОЙ
  1. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  2. Приемник на К174ХА2 на 14мгц. С.Дылда US5QBR
    от basilio в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 23:04
  3. К Карлсону ищу импортный аналог К174ХА2
    от basilio в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 00:59
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
