Страница 13 из 26 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 254
Тема: Приемник Полякова на К174ХА2 с некоторыми изменениями
  1. #121
    Защитный диод не всегда спасает, если ставить защитный диод, то на несколько ампер + предохранитель с учетом потребляемого устройством тока. Проще, при таком маленьком потреблении, поставить мостик по питанию и подключай к аккумулятору как хочеш.
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #122
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от RA9MDS Посмотреть сообщение
    аккумулятор 7 а.ч. пыхнет и все
    Поэтому, для первых запусков, использую маломощные БП. Тот же 12V 150mA, от какой то бытовухи.
    Алексей d(-_-)b
  4. #123
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Для "защиты от дурака" (типа меня) при первом включении питания, использую простой прием, замеряю сопр. тестером цепи питания, в нужной полярности .
  5. #124
    Татарстан
    1,571
    2
    Цитата Сообщение от Криворукий Посмотреть сообщение
    И самое удивительное, что он у меня всегда уходит в защиту. Потом начинаю через лупу осматривать плату и обнаруживаются, то "сопли" из припоя, а то и вообще не правильно что-то запаяно. В общем он меня криворукого сильно спасает.
    Прикольно, свой ник и впрям оправдываете))) Без обид
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #125
    nonpro, что есть то и есть, какие тут обиды
    При настройке и замерах, всё через лабораторник.
    Начинаешь плату крутить-вертеть, где-нибудь провод оторвётся, а то случайно замкнёшь что-нибудь...
  8. #126
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Теперь надо вешать антенну, уже завтра займусь, закину метров 40. На кусочек провода что то сквозь помехи принимал.
  9. #127
    15,680
    Да и вообще, если в ново изготовленной плате не устранишь пару-тройку ошибок, это должно настораживать.
    Что то с ней не то!
  10. Спасибо от Boris.., inter02, Sergei32, wolf1605
  11. #128
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Что то с ней не то!
    Точно )))) сижу паяю все хорошо, все на своих местах, на следующий день смотрю, резистор не там припаян.
  12. Спасибо от Boris.., Sergei32
  13. #129
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Шевелим тему с приемником. Вот небольшой предварительный отчет ))))
    https://www.youtube.com/watch?v=miCBJ-VeBm4
  14. #130
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Запустил программку Visual Analyser.
    Вот такой спектр сигнала получился.
Название:	спектр сигнала.jpg
  1. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  2. Приемник на К174ХА2 на 14мгц. С.Дылда US5QBR
    от basilio в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 23:04
  3. К Карлсону ищу импортный аналог К174ХА2
    от basilio в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 00:59
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
