Страница 2 из 26 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 254
Тема: Приемник Полякова на К174ХА2 с некоторыми изменениями
    Отличное радио получилось!
    Кто нибудь сравнивал что лучше работает 174ХА2 или ТСА440? Нашёл ха2 на плате магнитолы какой то, но сомнения гложут т.к. много брака выпускали.
    Нижний Тагил
    588
    UI8CM
    UT5ULJ, рисунком платы не поделитесь ?
    Игорь UI8CM
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Заинтересовался схемой. UN7RX вы пишите, что нужно добавить ФНЧ, но по схеме L3 это и есть дроссель ФНЧ. Еще смущает индуктивность L3 100uH, это не ошибка? Обычно, для среза частот делают 100 mH.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Еще хотел спросить, стоит ли доработать УНЧ системой АРУ.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 02.12.2019 в 23:03.
  4. #14
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Нашел блок схему микросхемы К174ХА2
    В микросхеме оказывается все есть и АРУ для УНЧ.
    Вопрос снимаю.
  5. #15
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Вообщем заинтересовался я этой схемой. Хочу попробовать собрать на 80 метровый диапазон. Потихонечку начал разрабатывать печатную плату. Планирую поменять ФНЧ на двухзвенный из книги В.Т.Полякова и добавить полосовой фильтр по входу. Настройка частоты на варикапе.
ID:	325342   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 03.12.2019 в 05:41.
  6. #16
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Работы потихонечку двинулись. Платы подправил Skiff. Есть вариант платы с КПЕ и на варикапах.
    Основная схема доработана. Добавлен ДПФ и двухзвенный ФНЧ. Правда на схеме с одним дросселем, на плате все как надо.
    Фото плат. ФНЧ от US5MSQ.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Платы в архиве.
ID:	325404   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325405   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФНЧ ППП на магнитофонных ГУ.GIF
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 04.12.2019 в 00:40.
  7. Спасибо от ua0lsg, UN7CEF
  8. #17
    с6 и с8 в воздухе висят
  9. #18
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Спасибо, что заметили. Исправим.
  10. #19
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Обычное дело. Плата должна отлежаться денёк, другой. Глаз алмаз, но замыливается Исправлено. И по мелочи.
    Последний раз редактировалось Skiff; 04.12.2019 в 15:11.
    Алексей d(-_-)b
  11. #20
    R12 тоже не правильно разрисован на плате.
  1. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  2. Приемник на К174ХА2 на 14мгц. С.Дылда US5QBR
    от basilio в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 23:04
  3. К Карлсону ищу импортный аналог К174ХА2
    от basilio в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 00:59
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
