Страница 22 из 26 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 254
Тема: Приемник Полякова на К174ХА2 с некоторыми изменениями
  1. #211
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Кое-что мне удалось улучшить. Возбуд стал почти в конце потенциометра. Работаю. Спасибо за мысль.
  2. #212
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Чтобы не "городить огород" надо сначала прочитать оригинальную публикацию В. Т. Полякова, смотрим журнал РАдио №12 стр 34,36. И собрать этот приёмник в оригинале, когда придёт понимание работы "живого" приёмника, тогда уже и заниматься "улучшайзингом"
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    видите сколько каскадов участвует в усилении НЧ! А мы ещё прикручиваем и 2822 в типовом включении
    Абсолютно правильно, усиление по НЧ в микросхеме выше крыши, если быть внимательным, то увидим, что в первоначальном варианте приемника параллельно головным телефонам включен резистор 2 ком. И не нужны там никакие дополнительные УНЧ
    Цитата Сообщение от Skiff Посмотреть сообщение
    Даже, если распаять детали на выводах микросхемы
    Вот-вот, именно так и советует собирать приёмник автор.
    Метод "дохлого жука".
    Микросхема кладётся на "спину" выводы 8 и 9 короткими проводниками соединяются на массу, потом припаиваются С3,С4, С9, С10, С12, С14 и С15 (нумерация по схеме автора).
    По существу, 2/3 монтажа готово. Не нужны никакие печатные платы.
    Вся красота этого приёмника в ПРОСТОТЕ, или в реляции простота/качество.
  3. Спасибо от IG_58, UA9LKK, МихаилН
  4. #213
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Я разобрался в чем причина. Было две проблемы, это конденсатор который работал как микрофон давая акустическую завязку, эффект возбуда я ослабил, но возбуд все же остался, тогда решил придушить выходной сигнал с микросхемы, возбуд тут же исчез. Видео позже.
  5. #214
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от RA9MDS Посмотреть сообщение
    Видео позже.
    вообще не обязательно
  6. Спасибо от UA9LKK
  7. #215
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    а вас никто и не заставляет смотреть.
  8. #216
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    я не смотрю, пиарьте свой канал во вконтактике )
  9. Спасибо от UA9LKK
  10. #217
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    то надо удушить усиление в ХА2
    В первом посте, видео работы приёмника. Ничего не возбуждается и избытка усиления нет. Но, там дополнительный регулятор громкости.
    В ЛС, больше двух недель назад, предлагал, уменьшить сопротивление регулировки НЧ 330к. Что бы "АРУ" придавило усиление. И всё было бы в ажуре. Но получается, этого не делалось. И удаляем аппендицит, не через то место
    А почему, сразу не было сделано? Столько писанины, из пустого в порожнее
    Алексей d(-_-)b
  11. #218
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Потому если сразу сделать все правильно и грамотно то инфоповода запилить очередной видосик уже не будет...
    Гораздо интереснее пилить всякий нубский мусор и просмотры (
  12. Спасибо от Boris.., ua9cee, UA9LKK
  13. #219
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA9MDS, Расчетный выход ХА2, при начале работы АРУ, ок 100мВэфф при расчетном входе ок.2мкВ на 2к (чутье на 50 Ом, ок. 0.3мкВ на КВ более чем достаточно). При 12В питания УНЧ "задирать" его усиление более 40 раз не имеет смысла. И все будет хорошо.
    ПС: "самовозбудить" ХА2 через цепи питания, когда у нее свой стабилизатор, это очень постараться надо, мне пока не удавалось :(.
  14. #220
    Тогда уж, из ширпотребовских FM тюнеров 1SV101. На Али ~40 руб. 10 штук.
    Кстати, эти 1SV101 и 1SV149 на Али - сплошная подделка. Достаточно измерить Q и сравнить с даташитом.
  1. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  2. Приемник на К174ХА2 на 14мгц. С.Дылда US5QBR
    от basilio в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 23:04
  3. К Карлсону ищу импортный аналог К174ХА2
    от basilio в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 00:59
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
