Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 1320212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 254
Тема: Приемник Полякова на К174ХА2 с некоторыми изменениями
  1. #221
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Да какое же тут может быть ,,спасибо,, когда один начинающий составил схему приемника, а второй начинающий пытается ее оживить... Бред какой-то получается... А направление в этом случае должно быть только одно - повторение заведомо рабочей конструкции приемника.. а не городить огород...
    Последний раз редактировалось UA9LKK; 26.01.2020 в 14:33.
    IC-817, FT-857D, DR-605TE2, Дружба-М, Клопик, Аматор КФ
  2. Спасибо от Boris..
  3. #222
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от Constantin007 Посмотреть сообщение
    Кстати, эти 1SV101 и 1SV149 на Али - сплошная подделка. Достаточно измерить Q и сравнить с даташитом
    Расскажите, пожалуйста, как вы измерили Q варикапа?
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #223
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Constantin007,
    Кстати, эти 1SV101 и 1SV149 на Али - сплошная подделка. Достаточно измерить Q и сравнить с даташитом.
    1.эти варикапы совсем разные у одного 20пФ (хороши Д220 и Д223, хоть без даташитов с гарантией по добротности) макс., у другого 500 (пойдут староСоветские стабилитроны, типа Д814Д).
    2.А Вы у ТОШИБЫ покупайте, или от производителя КНР, и все будет по даташитам.
    3.Добротность (если она нужна на КВ) определяется по даташитам, параметр, сопр. потерь на определенной частоте.
  6. #224
    Увы, измерителем Q варикапов не обладаю, сравнивал косвенно по АЧХ (полосу пропускания) контура на NWT500 с оригинальным 1SV149 (Toshiba) и китайской подделкой.
    С последним колокол сильно размазывается.
  7. #225
    Вот те варикапы, которые на "али" предлагаются к корпусе ТО-92 с кастрированным средним выводом по средней цене в районе 30-40 рублей за штуку и без варианта "бесплатная доставка" (обычно с доставкой вылазит рублей 600...700,но недели три максимум) - все имеют 470-500пФ. Купил 20 штук за 360 рублей с "бесплатной доставкой" в корпусе SC-72 (не видно, что средний вывод удалён) - вот тут лотерея,правда, мне нужно было два по 100 пФ, их и нашёл среди кучки. Так же обнаружились и 350 пФ три штуки, остальные 15 все были ближе к 450 пФ
  8. #226
    Цитата Сообщение от ua9cee Посмотреть сообщение
    вот тут лотерея
    Все верно, я тоже нарывался. Вот оригиналы имели малый разброс С на RLC измерителе.
  9. #227
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Ну вот, работы по приемнику закончил. Все недостатки устранены, приемник приятно звучит.
    Получился компактным, напомню, что корпус был от электросчетчика.
    Добавил подсветку, в ночное время может работать как ночник, свет хорошо поглощается оргстеклом и растекается, но можно и отключить за ненадобностью и экономии батареи. Спасибо за помощь, особенно Михаилу за микросхему и Skiff за консультации.
    Понравилась работа настройки приемника с варикапом и многооборотным резистором, очень плавно. Резистор переменный 1:8
ID:	328783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328784   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от UR4UBQ
  11. #228
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Приветствую. Это небольшой заключительный обзор об приемнике. Есть еще над чем по работать, но в целом результатом я доволен.
    https://youtu.be/hzSgjzAWcOE
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 31.01.2020 в 06:23.
  12. #229
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Это мой вариант приемника.
    https://youtu.be/luMxpnVAzyA
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  13. Спасибо от evgenij 257, UR5ZQV, wolf1605
  14. #230
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Aleksandr.N,
    1.Я ибавился от мощных помех (15 км, 100кВт, СВ станция) автоматически, когда она отключена из за энергоподребления , до этого достаточно было ФВЧ на 2...3МГц из двух кондеров и дросселя, перед одним контуром вх. кс, а не ДПФ 2-го порядка.
    2.Вы когда говорите о "кетайских контурах, дросселях и т.п., приводите параметры или ссылки, мало ли что могут люди понаставить вместо этого.
    3.Если 3 ногу ХА2 (ТСА440) соединить с 9, (отбросив "усиление по ПЧ") можно избавиться от ручки "усиление по ПЧ" (которая без АТТ все равно не помогает), там даже АРУ по НЧ сильно "углубляется", дБ на 20...30.
    4.Такой вариант отхода, в этом варианте, содрал у некто "barmaley", на халяву, который пожелал остаться инкогнито, но по ТТД ХА2 (ТСА440) не противоречат, пусть будут хоть германиевые, хоть кремниевые, хоть арсенид-галиевые, но лучше чем 65 Ом, наушники ПК или микродинамик под соотв. мощность и соотв. сопр. (можно с трансформатором), больше 50мВт не отнять (хоть иногда это хватает).
Название:	KLOP_HA2 sh_last.JPG
  15. Спасибо от Aleksandr.N
  1. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  2. Приемник на К174ХА2 на 14мгц. С.Дылда US5QBR
    от basilio в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 23:04
  3. К Карлсону ищу импортный аналог К174ХА2
    от basilio в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 00:59
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
