Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 14212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 254
Тема: Приемник Полякова на К174ХА2 с некоторыми изменениями
  1. #231
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    2.Вы когда говорите о "кетайских контурах, дросселях и т.п., приводите параметры или ссылки, мало ли что могут люди понаставить вместо этого.
    Так там и говорить нечего, т.к. он действительно выдран из платы попавшейся в руки. Я думаю любой китазный с горшком в качестве подстр. сердечника пойдет, только естественно перематывать надо (это само собой разумеющиеся вещи, хотя понимаю новичка это может загнать в тупик). Но на то есть комменты и за вопросы еще никого не наказывали.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #232
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Цитата Сообщение от Aleksandr.N Посмотреть сообщение
    Это мой вариант приемника.
    Посмотрел ваше видео. Тоже решил поставить аттенюатор. Сегодня слушая эфир перед обедом, когда прохождение уже почти закрыто, можно услышать станции которые строятся, если немного приглушить сигнал на входе, а если полностью открыть АТТ то тонет сигнал в шуме эфира. Скажите какое у вашего резистора сопротивление. Я пока поставил 1 кОм, другого пока не нашёл.
  4. #233
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    От 4,7к до 10к, у меня 10к. Очень желательно с линейной зависимостью движка... (если использовать советские, это те что литерой "А")
  5. Спасибо от RA9MDS
  6. #234
    А китайские переменные резисторы, соответственно, с литерой "В"...
  7. #235
    Приветствую участников темы.
    Заинтересовала схема ППП на К174ХА2. Интересует вопрос подключение синтезатора на Arduino. Можно ил его вообще подключить к данной схеме? Есть КПЕ и варикапы как на схеме из первого поста. КПЕ неудобен размерами и верньер нужен. К варикапам многооборотный резистор, те что из Китая долго не служат.
    Собрать синтезатор мне кажется проще. Тут и шкала цифровая и плавная перестройка.
    Подскажите как модернизировать схему для эти нужд?
  8. #236
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Вот так .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351092 .. уровень сигнала с синтезатора не должен превышать 0,2 В эффективного напряжения.
  9. #237
    Спасибо. Буду пробовать как появится время.
    Я так понимаю на схеме красным это ДПФ? Можно ли там использовать китайские дросселя? (Те что похожи на резисторы) или на кольцах лучше мотать?
  10. #238
    Alex 1, а 6-ю ногу на питание не надо? По даташту у нее открытый коллектор, в воздухе не должен болтаться https://rudatasheet.ru/microchips/k174ha2_k174ha02/
    Синт можно как на 4 так и на 5 подавать
  11. #239
    Нужно будет пробовать с 6й ногой. Не силен в этом, да и схем с внешним гетеродином почти нет на этой микросхеме.
  12. #240
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,489
    LZ2WSG
    ... схем с внешним гетеродином почти нет на этой микросхеме.
    TCA440 = A244D = К174ХА2, схеми из интернета с внешним гетеродином/BFO.
ID:	351116   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351117   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось veso74; 06.02.2021 в 17:30.
  13. Спасибо от Alex 1
  1. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  2. Приемник на К174ХА2 на 14мгц. С.Дылда US5QBR
    от basilio в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 23:04
  3. К Карлсону ищу импортный аналог К174ХА2
    от basilio в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 00:59
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
