Громов, еще у вас в пути нахождения прошивки кириллица. Видите "крякозяблы"? Как вариант перенесите прошивку в корневой каталог. Кроме этого можно попробовать другой программой, SinaProg например. Считать для начала сигнатуры. Если реакции нет, то: 1-нет контакта, 2-дохлая Atmega, 3-дохлый программатор.
Программатор можно отдельно проверить на другом устройстве или чипе.
Нашел у себя небольшую подборку программ https://cloud.mail.ru/public/usth%2FRytayYLLu
Извините, я не совсем ( точнее - совсем) понимаю, что значит "считать сигнатуры", и как это сделать ...
Ещё попутно. Кварц на программаторе 12 МГц, а на контроллере 8. Здесь нет конфликта?
Последний раз редактировалось Громов; 15.03.2021 в 22:36.
Ещё. На плате программатора кварц 12 МГц, контроллер Атмега8L. У 8L мах частота 8 МГц.
http://avr.ru/docs/d-sheet/atmega
Кварц на плате программатора относится к программатору, а не к программируемому контроллеру. По умолчанию фьюзы у меги настроены на работу с внутренним рц генератором.
п.с. Драйвера для программатора установили?
Программатор на Атмега8L.
Хотя у меня такой программатор работал. Даже одного конденсатора на кварце не было. Последнее время прошивать им уже не мог. Работаю с Пиккит2.
Конечно. Вот диспетчер устройств.
Ещё: на программаторе JP1 должен быть замкнут или разомкнут? На панельке красная кнопка и переключатель. При его нажатии загорается красный светодиод DS1. Что это за элементы управления? Просто пока не нашёл описания этих устройств.
Скачайте программу http://www.yourdevice.net/proekty/avrdude-prog
В ней проще всего проверять соединение с мегой нажимая на кнопку Чтение в Калибровочные ячейки генератора. Мегу такой проверкой не увалите точно.
Программатор в системе видится как libusbK Usb Devices и называется USBasp. Его и надо выбирать в прошивальщике.
Ещё может быть кривая прошивка в программаторе. Китайцы шьют не понятно какую и сам с этим столкнулся что упорно не видел тини13. А потом и тини 24. И атмегу328рв тоже. Ругался на сигнатуру чипов. При этом пять проводов для AVR в той же аврдуде шил их все без проблем. Сменил прошивку в программаторе и заработал как надо. Хотя меги 168 и 328 прошивал без проблем не один год.
Проверьте мультиметром поступает ли питание на НОГИ
(7-я нога плюс, 8-я – минус) программируемой микросхемы.
Если светодиод загорается, то на саму плату питание приходит. Однако, там еще видны ДЖАМПЕРЫ.
Возможно, нужно поставить перемычку (перемычки).
Перемычки, это выбор питания. Не запаянная JP3, это скорость прошивки. При замкнутом состоянии, скорость меньше. Мне не помогло.
Можно попробовать использовать программатор из клавиатуры. В интернете это есть.
Спасибо от veso74
