Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Антенна возле ЛЭП 10кВ
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    Ситуация такая, рядом участком проходит линия 10кВ, по ширине участка (23м) построен кирпичный сарай шириной 7м, односкатная металлическая крыша(23х7) находится на высоте 5м от земли, сторона 7м паралельна линии, от края крыши(сарая) до линии 5м. Если над крышей сделать антенну инв.ви на 40м, т.е. деревянная мачта по центру высотой не более 6м от крыши и лучи примерно по 10м, т.е. лучи будут перпендикулярно ЛЭП, от конца ближнего к линии луча к самой линии будет примерно 7-8м. Хотелось бы узнать на счет влияния ЛЭП и металл. крыши на антенну? Пожалуйста не пишите сообщения типа беги от туда подальше и т.д.
    Последний раз редактировалось Irek; 13.11.2019 в 00:50.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Пока убиваете время писаниной и хотением,могли бы за пару часов из штакетника сделать свою задумку.
    Странные люди,спрашивают совета,как в личном дворе растянуть 20метров проволоки.
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    105
    UB8LAO
    Соглашусь и ещё посоветую вешать полотно антенны примерно перпендикулярно проводам линии ЛЭП...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.11.2019 в 08:29.
    IC-817, FT-857D, DR-605TE2, Дружба-М, Клопик, Аматор КФ
    Если можно исхитриться рамку сделать, будет немного меньше шуметь.
    У меня аналогичная ситуация. Над металлической крышей, на высоте 6 м. Дельта углом к ЛЭП
    Последний раз редактировалось ra0sp; 13.11.2019 в 06:29.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    У "потерпевшего" в теме рядом
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ED%EE%E9/page2
    Похожая задача.
    Повесите перпендикулярно - получите не 70 В наводки, а 50... Но хрен... редьки не слаще.
    Особенно в туманы или просто при большой влажности, на любые длинные провода будет наводиться приличное напряжение.
    Готовьтесь менять входные цепи и выходные транзисторы.
    Мне кажется, что кроме МА ничего не поможет.
    Рамочного типа антенна спасет от наведенки, крышу нужно заземлить. На сети жд, под вл 10 кв в 2,5 м-проходит волновод, для кв поездной радиосвязи,через некоторые расстояния он заземлен через дроссели. Ни разу повреждений от наведенки не было.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Маленькая рамка. На большую, всё равно... много напряжения "налипнет".
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    Пока там не живу. Проверить пока нет возможности.
    15,629
    Лет 20 назад, я работал ночами с территории подстанции 110/35/10 кВ. Работал на почти вертикальный провод от здания к мачте связи. Расстояние до ОРУ 110 кв было метров 20, не более.
    На 160 работать было невозможно. На 80 работал с мощными станциями. На 40 было уже терпимо.
    Так что было бы желание.
    Когда разрешили 160 метров ( а эфир тогда был чистейший), стала досаждать помеха от находящейся в 150 метрах ВЛ 10 кВ. Причём помеха не давала жизни в сухую погоду.
    При влажной замолкала.
    Взял приёмник и пошёл к линии. Опора с повреждённым фарфоровым подвесным изолятором оказалась практически напротив QTH.
    Заехал к инженеру РЭС, объяснил где повреждение, через пару дней сменили изолятор на стекло и о помехе от линии забыл.
  10. Спасибо от UA4NE
  11. #10
    9,842
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    У меня "тихий" загородный QTH и линия ВЛ 10 кВ в 50 метрах от антенн. Трансформатор (380 В) в 40 метрах. Если линия исправна и нет шьющих изоляторов, то от нее помех меньше, чем от комбината на расстоянии 5 км.
    Пару раз была проблема (шили изоляторы). Вызывал бригаду, после ремонта помеха исчезала. Шьющий изолятор может находиться по линии на удалении в радиусе до 5 километров, далее помеху практически не слышно. Источник помехи искал АМ приемником.
  1. Антенна FD3
    от den-ssdd в разделе Антенны КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 22:22
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 09:03
  3. Антенна из CQ DL
    от XXL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 17:04
  4. FM и TV антенна
    от kalexn в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 13:17
  5. Антенна на 80 м
    от ua0foo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 18:36
