Показано с 11 по 20 из 36
Тема: И еще раз об MLA-30
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    Пытался на дельту на 40, но даж тюнер ее не может вытянуть... :(
    А если к 40м дельте в точке запитки добавить провод 20м, то все прекрасно начнет стоиться на 80. И на 40 согласование не пострадает, ну может чуууть-чуть диаграммка изменится, но не более.
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Нет возможности, к сожалению, на такой длинный провод..... :(
    На передачу у меня есть старая сталька с дома на дом , длиной около 60 метров.... Вот ее буду согласовывать как длинный провод... У ней у самой резонанс на 2 с лишним мгц. Я уже катушкой ей опустил резонанс до 1.6 , но на прием так-же тупая...
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
    Киев
    1,154
    UN7JID, Вы, наверное, имели в виду 20 САНТИМЕТРОВ? Лучше сантиметров 80, тогда - наверняка будет строить.
  4. #14
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    КПЕ последовательно включить и можно строить в резонанс
  5. #15
    UN8GEQ, какая длина фидера mla-30? Какой кабель? Приём на кабель присутствует?
  6. #16
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Нет, Уважаемый... Именно 20м, т.е. четвертьволновый противовес, тем самым загоняя систему в резонанс.
    Антон, этот провод можно вообще зигзагом по крыше протянуть.
    UN7JO когда свою 80-чную дельту на 160 метров согласовывал, вообще просто по забору кинул провод, там где место было, длину подобрал до минимума КСВ и вполне прилично прошлый сезон на 160 отработал.
    Да, антенна не супер, но в любом случае лучше чем ничего и уж точно лучше длинного провода будет.
  7. #17
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Можете нарисовать этот концепт? Не соображу, как включить этот провод...
    Кабель - 10 метров родного, который с ней шел. Типа RG316 только не во фторопласте, нарастил еще 20 метров РК-50 (тоненький, из старых запасов, толще 316го и тоньше RG58. На кабель приема нет. Я ж все проверил.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Я уже чо тока с ней не делал. И КПЕ и кондеры.... резонанс на 80 м не опускается. Можно отстроить ее на 7 мгц - изумительно, можно на 1.6 (с катушкой) - тоже отлично. Но тока не на 80. Через тюнер - пожалуйста.
    Нужно ее опускать и укорачивать, но это не вариант, к сожалению...
    Последний раз редактировалось UN8GEQ; 19.11.2019 в 04:49.
  8. #18
    Я вот кусок коаксиального удлинителя использую в качестве ФМ антенны.
    Отлично принимает, отключаешь - нет приёма, включаешь - есть приём.
    А уж 30 метров кабеля...
    Может кто то проверит, подключив к приёмнику кабель 30-40 метров?
    Последний раз редактировалось SVd2004; 19.11.2019 в 08:23.
  9. #19
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Специально для вас сделаю вечером видос.
    Не принимает НИЧЕГО без питания на антенну. Хотя все подключено.
  10. #20
    Киев
    1,154
    А если отключить питающий кабель от антенны, т.е. принимать на разомкнутый на конце кабель?
