Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 512131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 202
Тема: Многодиапазонная антенна типа "Цеппелин"
  1. #141
    Цитата Сообщение от SARMAT Посмотреть сообщение
    принимали меня в живом эфире, а не на вэб-срд.
    No comment
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 02.12.2019 в 07:47.
  2. #142
    Фидер из ПРППМ 1,2
    Какое у него волновое и к. укорочения?
  3. #143
    Модератор Аватар для RU9CA
    10,662
    2
    R5HA
    Кук=0,68.
    Волновое считать лень... исходные данные:
    ПРППМ 2х1,2
    1. Две однопроволочные медные токопроводящие жилы номинальным диаметром 1,2 мм.
    2. Изоляция жилы из полиэтилена номинальной толщиной не менее 0,6 мм.
    3. Токопроводящие жилы уложены параллельно в одной плоскости.
    Номинальное расстояние между центрами токопроводящих жил 4,2 мм.
    4. Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 0,8 мм.
    ПРППМ 2х1,2
    провод
    для радиофикации
    изоляция из полиэтилена
    оболочка из полиэтилена
    медная токопроводящая жила
    2 жилы
    номинальный диаметр жилы 1,2 м
    Сопротивление жилы при 20 °С не более 16 Ом/км
    Электрическая ёмкость пары не более 56 нФ/км
    Добавлю, что с таким проводом, делать передающую антенну, не стал бы, только приемную.
    Реактивные токи и напряжения, будут совсем немалые.
    Если применить что-то типа ВВГ 2Х2.5, это уже стоит рассматривать с интересом.
    73!!! Дмитрий
  4. Спасибо от Thomas
  5. #144
  6. #145
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,622
    UR4UA
    Здесь волновое будет меньше,раза в полтора.
  7. #146
    10,662
    2
    R5HA
    А это важно?
    В любом случае, в этой лесенке не будет чистого режима бегущей волны.
    73!!! Дмитрий
  8. #147
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    No comment
    Просто канадец и один американец слишком легко мне ответили, к тому же на вэб-сдрах были тучи радиослушателей на тот момент
    Кук=0,68
    Совершенно верно. 3\4λ получилось при длине около 42м
    Таблицы коэффициентов укорочения есть в сети, например тут.
    Разве не стремится реактивность к минимуму на участках кратных λ\4?
    Мой анализатор показал совсем небольшую реактивность на резонансной частоте, в довольно узком участке. А больше и не требовалось. Феррит не греется при длительной работе - как он греется при больших реактивностях мне известно...
  9. #148
    к тому же на вэб-сдрах были ...
    Это что за зверь? И причем здесь антенна?
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 02.12.2019 в 12:20.
  10. #149
    Это что за зверь?
    гугл в помощь. На второй вопрос ответ найдёте сами, догадаетесь, надеюсь...
  11. #150
    10,662
    2
    R5HA
    На клеммах у прибора, да. А "внутри" вполне могут быть пучности и напряжения и тока.
    И обязательно будут, если линия не работает в чистом режиме бегущей волны.
    Ну как посмотреть... если нам неважны потери в фидере, то конечно да.
    И если не качать мощугу.
    Откровенно говоря, 2х1.2кв.мм и больше 100Ватт не в режиме бегущей волны, со всеми пучностями через каждые четвертьлямбды, представляется малосовместимым делом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.12.2019 в 14:24.
    73!!! Дмитрий
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 16:23
  2. Антенна типа "удочка" вертикальная, длина 5.37 м
    от zaw_1_77 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 28.11.2015, 20:19
  3. Загоризонтная РЛС типа "Дуга" снова в эфире... на 7Мгц
    от RV0APS в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 00:53
  4. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 16:13
