Страница 27 из 87 ПерваяПервая ... 17242526272829303777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 865
Тема: Многодиапазонная антенна Цеппелин
  1. #261
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Размеры луча и шлейфа Цепеллина выбраны не случайно - для облегчения многодиапазонного согласования простым тюнером.
    Для ваших ограничений рекомендую оставить один диапазон (джей-поль, Фукс и т.д.) или приобрести Сити виндом.
    Из картинки я вижу, что доступ на крышку имеется, значит и условия для размещения можно выбрать получше.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.11.2019 в 12:41.
  2. #262
    Сити виндом
    Автоматом напрашивается. Зачем тут цеппелин? Даже покупать не нужно, есть на форуме тема, самому можно сделать.
  3. #263
    На крышу доступа нет. Проблема.
    Балкон 3 м и линию 14 м туда сюда гонять ...
    И хочется много диапазонную.
    Была Дельта ...
    Была
ID:	324059 Нажмите на изображение для увеличения.
    в низ тоже все перекрыто
    На 20-ку наверное поставлю Диполь из MFJ-1620 под углом 90 градусов усы.
ID:	324065 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 15.11.2019 в 14:03.
  4. #264
    Многодиапазонная симметричный диполь(10х2 или20,5х2) или "веревка".
    Преимущества:
    1. Если "проберетесь" один раз на крышу повесите за полчаса между сторонами Г-образного дома симлинию спустите на балкон настраивать ее не нужно все строит в шеке симтюнер.
    2. Не нужна крыша. То же 7этаж, работал на такую пару лет, но висела дольше, жаль было снимать, хотя уже были антенны на крыше.
  5. #265
    Снижение раздражает соседей
  6. #266
    13,753
    RA1AFS,
    Ну Вам же подсказали (у меня тоже доступа нет), "луч" прямо на подоконник 7-го этажа (у меня 3-й, что печальнее), СУ на подоконнике, ВЧ заземление на что попало (по любому "инфраструктура" будет переизлучать), только не цепляйте за дерево, это технологически сложнее (особенно с "возрастом").
  7. Спасибо от RA1AFS
  8. #267
    2,477
    RL1L
    RA1AFS,
    Двухпроводную симметричную линию намотайте на водопроводную пвх трубу диаметром 10 см, с шагом равным расстоянию между проводами симметричной линии, для сохранения волнового сопротивления последней. Трубу подвесить на расстоянии в 0.5 м от посторонних предметов. Одновременного эта катушка еще и симметрировать будет.
  9. Спасибо от RA1AFS
  10. #268
    9,866
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    Диполь из MFJ-1620
    Нормальный вариант. Усы бы под 180 градусов развернуть и на легкой штанге выставить с балкона метра на 2-3, как получится.
  11. #269
    2,244
    Фукс, это то, что можно сделать буквально из подручных средств и быстро. Многодиапазонность без проблем. Заземлять ничего не нужно. Точно выдерживать длину полотна и настраивать её, не нужно. Всё настраивается контуром. Максимум отдачи легко получается на любом диапазоне. По эффективности как и любой другой полуволновый вибратор, диполь, inv V, ну, или соответствующей длины луч на ВЧ. Только одна проблема мешает получить нормальный результат. Очень много совершенно разных конструкций называют этим имененм, как правило не вдаваясь в мелочи. Если соберетесь, почитайте CQ-ORP на эту тему. Тут на форуме тему загадили совсем, трудно найти полезную информацию. На нашем питерском еще прилично. Можно почитать. Не много, но основное присутствует.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 15.11.2019 в 15:03.
  12. #270
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Дайте совет.
    Решил установить Цеппелин.
    Как лучше согласовать с TRX?
    Для Ваших условий наилучшим вариантом будет этот.
    http://dl2kq.de/ant/3-79.htm
    Если 42 м не влазит, можно излучатель и линию укоротить в два раза, тогда будет работать 40-30-20-15-10 м.
  13. Спасибо от RA1AFS
  1. Многодиапазонная направленная антенна
    от Юрий54 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 15:14
  2. Малогабаритная многодиапазонная антенна
    от UR7HBP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:52
  3. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  4. Многодиапазонная КВ антенна SMITHDOM
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 19:15
