Я думаю если свернуть, то это уже другая антенна будет, а не Цеппелин.
Линия 600ом - это довольно таки "габаритная" штука. Тюнер на улице не поставишь. Место тюнера в шеке. Как их "сложить" вместе? Без отбойного молотка и буро-взрывных работ.
- у меня было так , два кабеля по 75 ом линия 450 .. да и старые свечи от москвича..
- https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Doorvoer/doorvoer.htm
Гмм. Какой такой центральный изолятор и кабель для LW?
Бумага всё стерпит
http://www.radiouniverse.ru/book/ant...tenna-ceppelin
Рис. 2.26.
Двухпроводная линия в этой антенне не излучатель. Точно так же, как в J-антенне, может отводиться под поизвольным углом к вибратору, можно и свернуть ( но не на трубу накручивать, может и прошить ).
Хм, так это не LW, это больше похоже на уже упомянутый Цеппелин. И хоть убей. но не вижу тут "центрального (!!) изолятора".
Добавлено через 25 минут(ы):
Ну да ладно. "Терминологию мы не будем оспаривать." (ц)
По сути же первоначального вопроса соображения следующие:
1. Судя по рисунку в первом посте, один конец будет зацеплен за лифтовую шахту. Стало быть, по крайней мере тут есть выход на крышу. Что мешает зацепить второй конец за противоположную лифтовую шахту? Понятно, что не полотно антенны, а тут уже будет некий (данлайн?) трос.
2. Если выхода на крышу нет, то как ты собираешься зацепить один конец за лифтовую шахту? Если есть какой-то способ без выхода на крышу (рогатка там или коптер), то почему бы не зацепить и второй конец таким же способом?
Последний раз редактировалось RM1F; 19.11.2019 в 13:02.
Спасибо от UR5ZQV
Выхода на крышу НЕТ.
Если повезет зацеплюсь где показал.
Как согласовать думаю. Вот совет спросил.
Была такая же, см. #5
Последний раз редактировалось RA1AFS; 19.11.2019 в 13:40.
