RA1AFS, мучает вопрос, по градации из вашего #191, Вы себя относите к кому?
Спасибо от UT1LW
Спасибо от UT1LW
Здравствуйте, господа радиолюбители! Ни разу не встречал обсуждения или просто соображения по вопросу - будет ли заметная разница в работе IV(или Цеппелин) выполненной на металлической или изолированной мачте.... Мой телескоп приказал долго жить(порвался второй трос) и, случайно, появилась возможность установить мачту из углеволокна (собрать из трех конусных труб, флагштоки). Чего ожидать...интересно. Спасибо!
Да ничего интересного - никакой разницы не обнаружите. Тем более "заметной"...
Дело в том, что "цеппелин" и InvV - антенны с горизонтальной поляризацией, и вертикальные мачты/провода (включая оплётку питающего кабеля) никакого влияния на параметры антенны не оказывают.
Спасибо от Давид
,,Теоретическая философия,,---минимальное взаимное влияние между полотном антенны и мачты, а равно и фидера, -когда они взаимно перпендикулярны (под углом 90 градусов)на протяжении 1/4 волны.....у Inv.V в идеале 45 градусов, а значит взаимное влияние друг на друга не минимальное, а следовательно на параметры влияет.....а мачта и фидер (в том числе и воздушная линия)-параллельно друг другу, а следовательно влияние друг на друга максимальное....пото му в частности воздушную линию и треба удалять от мачты......да всегда окружающие предметы , а особенно металлические и резонансные влияли на параметры антенн....правда при настройки антенн от их влияния (в той или иной степени) удаётся отстроится...иногда даже разбивать изоляторами, например:-растяжки из металла...
где то на сайте были выложены радиолюбительские ,,исследования,, с Inv.V с заменой мачты, металлической на деревянную...говорят :-разница как ,,небо,, и ,,земля,,....хотя для Inv.V это мало вероятно т.к. там помимо мачты есть ещё и оплётка фидера-тоже металл-,,земля,,...
Последний раз редактировалось RD7M; 31.05.2020 в 09:14.
Спасибо от Давид
4L6FU. Давид
Думаю вам полезно ознакомиться с этой конструкцией: http://dl2kq.de/ant/3-112.htm (Антенна для коттеджа dl2kq) многие вопросы отпадут сами по себе.
Спасибо от Давид
