Страница 47 из 87 ПерваяПервая ... 374445464748495057 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 865
Тема: Многодиапазонная антенна Цеппелин
  1. #461
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    RA1AFS, мучает вопрос, по градации из вашего #191, Вы себя относите к кому?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #462
    UT5TX С 1971 года радиолюбитель.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 01.01.2020 в 13:52.
  3. Спасибо от UT1LW
  4. #463
    Работает моя не цеппелин, а LW_G
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 10.01.2020 в 19:58.
  5. #464
    во у него антенна ...
  6. #465
    80, 40, 30, 20 и 17 м, выше пока не работал.
  7. #466
    Самоизоляция
    и с таким уровнем меня принимают
ID:	333297 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333298 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 13.04.2020 в 23:02.
  8. Спасибо от UT1LW
  9. #467
    Здравствуйте, господа радиолюбители! Ни разу не встречал обсуждения или просто соображения по вопросу - будет ли заметная разница в работе IV(или Цеппелин) выполненной на металлической или изолированной мачте.... Мой телескоп приказал долго жить(порвался второй трос) и, случайно, появилась возможность установить мачту из углеволокна (собрать из трех конусных труб, флагштоки). Чего ожидать...интересно. Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  10. #468
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,588
    UA4HAZ
    Да ничего интересного - никакой разницы не обнаружите. Тем более "заметной"...
    Дело в том, что "цеппелин" и InvV - антенны с горизонтальной поляризацией, и вертикальные мачты/провода (включая оплётку питающего кабеля) никакого влияния на параметры антенны не оказывают.
    Vladi
  11. Спасибо от Давид
  12. #469
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,499
    RD7M
    ,,Теоретическая философия,,---минимальное взаимное влияние между полотном антенны и мачты, а равно и фидера, -когда они взаимно перпендикулярны (под углом 90 градусов)на протяжении 1/4 волны.....у Inv.V в идеале 45 градусов, а значит взаимное влияние друг на друга не минимальное, а следовательно на параметры влияет.....а мачта и фидер (в том числе и воздушная линия)-параллельно друг другу, а следовательно влияние друг на друга максимальное....пото му в частности воздушную линию и треба удалять от мачты......да всегда окружающие предметы , а особенно металлические и резонансные влияли на параметры антенн....правда при настройки антенн от их влияния (в той или иной степени) удаётся отстроится...иногда даже разбивать изоляторами, например:-растяжки из металла...
    где то на сайте были выложены радиолюбительские ,,исследования,, с Inv.V с заменой мачты, металлической на деревянную...говорят :-разница как ,,небо,, и ,,земля,,....хотя для Inv.V это мало вероятно т.к. там помимо мачты есть ещё и оплётка фидера-тоже металл-,,земля,,...
    Последний раз редактировалось RD7M; 31.05.2020 в 09:14.
  13. Спасибо от Давид
  14. #470
    4L6FU. Давид
    Думаю вам полезно ознакомиться с этой конструкцией:
    http://dl2kq.de/ant/3-112.htm (Антенна для коттеджа dl2kq) многие вопросы отпадут сами по себе.
    73! Александр
  15. Спасибо от Давид
  1. Многодиапазонная направленная антенна
    от Юрий54 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 15:14
  2. Малогабаритная многодиапазонная антенна
    от UR7HBP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:52
  3. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  4. Многодиапазонная КВ антенна SMITHDOM
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 19:15
