Страница 18 из 87 ПерваяПервая ... 8151617181920212868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 865
Тема: Многодиапазонная антенна Цеппелин
  1. #171
    Добрый вечер, коллеги! Как и обещал поделиться впечатлением о двойном цеппелине (2х40м) - лесенка - тр-р Нуссбаума - кабель 50 ом. Мачта 15 метров, дом - 5 этажей. Пару часов как слез с крыши. Сразу заметил, да и как не заметить, шум (смог) упал настолько, что не верилось глазам и ушам. На LW - 82 метра до 23-24 часов на 80 метров вообще не слышно было станций. Шум стоял +30. Но, без проблем, похоже, не обойтись. У меня СУ в виде П-контура. С веревкой все настраивалось по классике, а тут....непонятки. На 80 метров потребовалось всего 11 витков, тогда как LW требовал 45 витков. 40 и 20 метров - соответственно еще меньше витков получилось, а вот выше...звиняйте. Что-то не получается....пока.
    4L6FU. Давид.
  2. #172
    982
Название:	согласующие семитричное.gif
ID:	259875вам нужно только это и все заработает, а пока у вас не двайной цепилин а непонятно что.
  3. #173
    Ivan-ra6lc, Не так просто завести в квартиру открытую линию, а за отклик, спасибо. На днях гляну анализатором.
    4L6FU. Давид.
  4. #174
    982
    анализатор в данном случае как мертваму припарка
  5. #175
    Абсолютно точно. Пробовал трансформатор "Носсбаума", все его разновидности. Толку нет, симметрирование какое то косое получается. Пришлось строить устройство как в пост. №175. Всё симметрируется и строится.
  6. Спасибо от Давид
  7. #176
    Можно применить ПРППМ, удаления от стен всего на 50мм, хватит с головой и дешевле коаксиала. Вариант конечно не без недостатков, сопротивление его, к сожалению, под 160-170 Ом.
    У себя заметил при подключении одного провода симлинии шум бала на два выше, чем при подключении обеих проводов.
  8. Спасибо от Давид
  9. #177
    Если есть сдвоенный изолированный КПЕ то эта схема работает на ура.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #178
    Краснодар
    168
    UA6AGN
    Вот, работает третий год,намотал трубкой без каркаса.tuner_DL1BA.doc
  11. Спасибо от Давид
  12. #179
    Краснодар
    78
    ub6agd ; ex RA6AAA, UA6BFV
    Для снижения КСВ выбирайте трубку квадратного сечения
  13. Спасибо от UT4UCM
  14. #180
    Аватар для UA3RRT
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    456
    UA3RRT
    С cайта PA0FRI:простейшие симметричные тюнеры.
    DX, GL es 73 !
  15. Спасибо от UB1AJH, Давид
  1. Многодиапазонная направленная антенна
    от Юрий54 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 15:14
  2. Малогабаритная многодиапазонная антенна
    от UR7HBP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:52
  3. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  4. Многодиапазонная КВ антенна SMITHDOM
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 19:15
