Страница 58 из 87 ПерваяПервая ... 8485556575859606168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 865
Тема: Многодиапазонная антенна Цеппелин
  1. #571
    Намотал новый 9:1 из МГТФ 1.0 по схеме
    и замеры
    и так
  2. #572
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Теперь осталось сравнить с согласованием по Фуксу.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.10.2020 в 03:17. Причина: п.6.2 правил
  3. #573
ID:	344532 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344533 и Нажмите на изображение для увеличения.
    я свои эксперименты показывал, теперь ваша очередь
    Добавлено через 46 минут(ы):
    Правда здесь собрались ТЕОРЕТИКИ
  4. #574
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Любопытно!
    Не первый раз встречаю подобные графики.
    Поясните, замеры делались на самой антенне или на её эквиваленте?
    И второе, можете замерить (хотя бы на глазок) амплитуду сигнала подаваемого на транс и на его выходе?
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #575
    Замеры конечно на эквиваленте (450 ом)
    А вот на антенне с этим балуном
    конечно же с антенной надо работать
    Со вторым дома сложнее. 100 W на входе
  7. #576
    2,243
ID:	344559 Вот пара диапазонов. На остальных то же самое. И этот минимум устанавливается на любую частоту путем смены катушек и поворота КПЕ.
    Добавлено через 30 минут(ы):
    RA1AFS, А теперь результаты моих экспериментов. Я бы не назвал антенны изображенные на рисунке 11.8 одинаково. Это разные антенны. Это трудно представить глядя на схему, всё очень похоже. А вы сделайте. Чуток перекоммутировать пару элементов не сложно. Послушайте эфир. Попробуйте настроить передачу. Убедитесь сами, это небо и земля. Ближе всего к тому, что господин Фукс описал в своем патенте конструкция а. Правда, сейчас трудно встретить передатчик с контуром в андоде выходного каскада. Обычно эта часть заменяется катушкой связи, подключенной к обычному пятидесятиомному выходу, возможно отрезком коаксиального кабеля с таким же волновым сопротивлением. Ну, и количество витков катушки связи должно обеспечивать согласование импедансов. А вот заземление подключать не нужно. Соединять обмотки тоже не стоит. Что имеем? Имеем полотно, к краю которого подключен контур. Полотно, если в пол волны длиной, то это резонатор на рабочую частоту. Контур тоже. А теперь на цеппелин посмотрите. С линией в четверть волны, для начала, замкнутой на конце. Вспомним, что такая линия это тоже контур настроенный на рабочую частоту. Ни чего не напоминает? А они практически идентичны, только контур конструктивно выполнен иначе. У Фукса его можно перестраивать. Резонанс очень острый получается. Однако в этом свои плюсы. Эта антенна, как раз не собирает помехи от бытовой техники, как написано в приведенном тут скане из книжки, а совершенно наоборот, работает отличным преселектором. В городе у меня на другие антенны треск сплошной на 9 баллов, а на эту отличный эфир. Подключите заземление. Получите этот треск во всей красе. Да и настроить в таком варианте больше пары диапазонов врядли получится. А без заземления, хоть все, только катушки меняй или отводы переключай. Можно наверное и вариометр попробовать, но не знаю как быть с катушкой связи в этом случае.
    А еще, насчет полуволновости полотна можно сильно не напрягаться. Всё отлично контуром настраивается при любой длине, особенно больше половины волны. Впрочем, и для меньшей длины тоже есть решения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.10.2020 в 03:15. Причина: п.6.2
  8. Спасибо от RootKiiit, Сергей Викт
  9. #577
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    ... Всё отлично контуром настраивается ...
    Покажите свой контур.
  10. #578
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    где можно посмотреть описание этого софта?
    спасибо
  11. #579
    DL8RCB, могу скинуть на почту HF Antenna Analyzer .
    Описания нет. Извините.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 14.10.2020 в 07:58.
  12. Спасибо от DL8RCB
  13. #580
    2,243
    Ну, из дома я уже уехал, но мало чем отличается от того, фото которого в сети давно.
    У нынешнего зажимы для подключения индуктивностей и полотна, сделан чуток аккуратнее и индуктивность другая. Однако, принципиальных отличий нет.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 14.10.2020 в 09:02.
  1. Многодиапазонная направленная антенна
    от Юрий54 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 15:14
  2. Малогабаритная многодиапазонная антенна
    от UR7HBP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:52
  3. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  4. Многодиапазонная КВ антенна SMITHDOM
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 19:15
