Страница 2 из 87 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 865
Тема: Многодиапазонная антенна Цеппелин
    Антенна диполь 2х20 метров.Линия 450 ом. Тюнер по паспорту-100 ватт.
    Работает на всех диапозонах,правда везде разная диаграма.
    Борис
    Из всего-конфетку
  2. Спасибо от UN7TX
  3. #12
    Антенна Цеппелин на 160 м.
    Хочу повесить антенну для работы на 160 м.
    Есть единственный вариант - кинуть луч длиной максимум 80м.
    Для согласования этого луча придеться ставить на крыше СУ в виде колебательного контура и кидать небольшой противовес.
    Что мне очень не нравиться.
    Для других диапазонов я применяю диполь ,запитанный двухпроводной линией через согласующее устройство по схеме EW1MM.
    и УСС от р-140.
    На вч применяю вертикал.
    В связи с моим увлечением двухпроводными линиями, хочеться запитать антенну на 160 метров таким фидером.
    В Ротхаммеле попалась такая антенна-Цеппелин.
    Луч,запитанный двухпроводной линией .
    Причем второй конец этой линии никуда не подключен .И антенна не требует заземления.
    Для меня-идеальный вариант.
    Делал ли кто такую антенну?
    Ну очень смущает то,что второй провод двухпроводки никуда не подключен!!!
    Капец как смущает)))
    Неужели все будет симметрично и ток в обоих проводах двухпроводной линии будет одинако????????
  4. Спасибо от oneight
  5. #13
    В конце четверть волновой линии будем иметь минимум напряжения и максимум тока - короткое замыкание. Соответственно с обоих проводов двухпроводной линии все уходит в полуволновый излучатель.
    Это как бы в идеале.
  6. #14
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    А это-двойной Цеппелин! Так что можно пробовать, на 160м новым корреспондентам-контестовикам всегда рады!
    Дмитрий
  7. #15
    Нижний Тагил
    23
    UB8CCZ
    может чем поможет http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=848
    Добавлено через 9 минут(ы):
    а физика этой антенны где-то на форуме обсуждалась. если не изменяет память.
    Последний раз редактировалось UB8CCZ; 11.01.2013 в 07:20.
  8. #16
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    Неужели все будет симметрично и ток в обоих проводах двухпроводной линии будет одинаков?
    Нет, конечно, неодинаков. Просто эта разница очень мала, на величину тока, втекающего в высокоомный излучатель. Т.е. очень малый ток получается, и линия, хоть и излучает, но очень мало. В общем, та же ситуация, что и в J-антенне, и хорошо и подробно описана в книжке Гончаренко. Короче, делайте смело, всё будет работать хорошо, если условия подвеса подходящие.
    Vladi
  9. #17
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    у меня такая антенна ~82 метра сдвоенной полевки + ~12 метров двухпроводной линии. натянута горизонтально между пятиэтажек. в городе на 160 в ссб только ближние корреспонденты ибо шумит эфир сильно (на веревки и диполя, что были раньше такая же ситуация), да и высота маленькая. В цифре, европа, дальше не слышал. Антенна на передачу работает, qrp связи удаются. На 80 и 40 мне нравится как работает, шумит меньше значительно. На 20, как и следовало тоже хорошо. На 40 и 20 сравнивал с диапазонными диполями, так как размер поболее прибавка по приему есть, шумов почему то меньше.
    С согласованием есть нюансы, соотв. симметричный тюнер нужен. У меня используетcя S math, На 160 и 80 антенна очень узкополосно строится, порядка 20 кгц полоса по ксв 1.5, выше уже терпимо.
    Вообще антенна работает везде. Одна беда, лесенка уже второй раз от точки запитки отрывается (последний раз сделал нормальную т- пластину), но не уберегло. Антенна у меня в работе с 2007 года. Весной буду восстанавливать.
  10. #18
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Потому что линия короткая.
    Дмитрий
  11. #19
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    да, скорее всего, но к сожалению нет возможности больше сделать. Не помню где, но вроде в том же Ротхаммеле была рекомендуемая длина линии, правда для 80м варианта, вот я оттуда и взял. Причем на сколько я помню длинна не точно 12 метров, а что то с копейками.
  12. #20
    Диполь всего 2*15.5 метров на 10 метровой мачте. На 160 не пойдет.
    Вот задумка и возникла цеппелин повесить.
    Повешу скоро! сработаем!
  1. Многодиапазонная направленная антенна
    от Юрий54 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 15:14
  2. Малогабаритная многодиапазонная антенна
    от UR7HBP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:52
  3. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  4. Многодиапазонная КВ антенна SMITHDOM
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 19:15
