Страница 3 из 87 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 865
Тема: Многодиапазонная антенна Цеппелин
  1. #21
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Для согласования этого луча придеться ставить на крыше СУ в виде колебательного контура и кидать небольшой противовес.
    Тогда уж лучше сделать J-согласование со шлейфом из симм. линии. Тогда симм. спуск делать смысла нет, т.к. и в коаксиале можно добиться КСВ=1.
    Шлейф излучать почти не будет, поэтому располагать его надо так, как рекомендуют для двухпроводки (несколько расстояний между проводами до препятствий). Можно как перпендикулярно вибратору,так и вдоль его.
    Ну очень смущает то,что второй провод двухпроводки никуда не подключен!!!
    Капец как смущает)))
    Это не страшно. Но в том варинте, что Вы привели входное сопротивление двухпроводки будет "нехорошим" и придется использовать мощный тюнер...
    Оказывается нет. Сейчас прикинул... Если принять входное полуволнового вибратора 3000 Ом, то при длине 400 омной линии 1/4L входное будет 53.3 Ома...
    При входном 2000 Ом - будет 80 Ом, а при 4000 - 40. Так что тюнер скорей всего справится.
    (А длины двухпроводки кратные полволне у Ротхаммеля, видимо, для высокоомных выходных каскадов на лампах. )
    Последний раз редактировалось Amw; 11.01.2013 в 12:08.
  2. #22
    Хочу повесить антенну для работы на 160 м.
    Есть единственный вариант - кинуть луч длиной максимум 80м.
    Луч L=41м на конце тр 4:1 заземленный на арматуру балкона (100% земля) кабель 50 ом
ID:	129256   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129257   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от RA0ST
  4. #23
    Мне кажеться наоборот.
    В случае применения двухпроводки как четвертьволнового повторителя - будет питание по току ,на конце линии у СУ будет низкое сопротивление.
    в случае и полуволнового повторителя на конце линии будет питание по напряжению.. вот тут тюнеру плохо будет 50 ом к 3 ком согласовать.
    Земли нет,а она очень необходима для четвертьволновой антенны .Да и пускать в арматуру дома вч напряжение не хочеться.
  5. #24
    Земли нет.
    А как же Вы трансивер землите?
  6. #25
    Земли нет на крыше .
    В шэке есть земля
  7. #26
    Да, Вы правы - я уже исправил.
  8. #27
    Причем,что интересно ,Роттхамель пишет,что нельзя использовать линию точно кратную длине волны.
    Близкой к кратной можно ))Что тоже не очень понятно.
    Так как возникают синфазные токи и появляються помехи тв и излучение линии.
    По расчетам на 1.85 мгц длина луча 77м.Длина линии с учетом коэфф укорочения кабеля ПРППМ -28,3м
    Но выходить что кабель длиной 28.3 применять не следует ,надо применить либо скажем 30м,либо 25 .
    Последний раз редактировалось RVЗMS; 11.01.2013 в 12:43.
  9. #28
    Пусть это остается на его совести.
    Если есть 120 метров, я бы посоветовал лучше J согласование. Вытянуть в одну прямую L/4 кз-шлейф из двухпроводки и L/2 вибратор. Питание в 5-и метрах от конца линии 50-75 омным кабелем. Для однодиапазонного варианта можно точно настроить КСВ без всяких СУ вообще.
  10. Спасибо от ra9scb
  11. #29
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Причем,что интересно ,Роттхамель пишет,что нельзя использовать линию точно кратную длине волны. Близкой к кратной можно ))Что тоже не очень понятно.
    Цеппелином в книжке Ротхаммеля называют антенну М.А. Бонч-Бруевича (несправедливо, кстати, о нём забывая..., но это на совести А. Кришке). Принцип согласования высокого входного сопротивления с конца полуволнового вибратора с нужным фидера - применение двухпроводной четвертьволновой линии определённого волнового сопротивления в качестве четвертьволнового трансформатора. Потом этот же принцип перекочевал в т. н. джей-антенну - там удачно применяют "автотрансформат ор".
    Если вы готовы выполнить линию с расстоянием между проводниками 1,26 м, то антенна будет работать по классической схеме. Не знаю высоту подвеса, поэтому в модели "подвесил" на 50 метров. Вот что может получиться:
ID:	129269Антенна получается узкополосной - думаю по причине высокой добротности двухпроводного трансформатора.
    Если использовать линию с конструктивно приемлемым расстоянием между проводниками 100 мм, решение Amw (J) выглядит примерно так:
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.01.2013 в 14:28.
  12. #30
    Большая просьба,посчитайте пожалуйста такой цепеллин -
    луч 76 метров на запад ,точка запитки 20м,второй конец 9 метров
    запитан двухпроводкой 150 ом ( расстояние 8мм гдето,кабель прппм).Длина 28-30 метров( это четверь волны с учетом коэфф укорочения прппм)
    Файлик выложите пожалуйста,я его прогоню по всем диапазонам в ммане.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.08.2019 в 16:31.
  1. Многодиапазонная направленная антенна
    от Юрий54 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 15:14
  2. Малогабаритная многодиапазонная антенна
    от UR7HBP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:52
  3. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  4. Многодиапазонная КВ антенна SMITHDOM
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 19:15
