Страница 36 из 87 ПерваяПервая ... 26333435363738394686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 865
Тема: Многодиапазонная антенна Цеппелин
  1. #351
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    ...если добавить Г-звено из LC, то антенна "заведется" и на 40 м. !
ID:	324521 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #352
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    Антенна выглядит так
    Есть удачный размер OCF ~ 38 +4 м...
    Там при трансе 1/4 несколько диапазонов согласованы...
    Алексей ex RZ3RX
  3. #353
    2,244
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    RM1F,
    Ну почему, там не могут быть потери, как раз сплошные потери...
    Тут стоит сразу уточнять, что считать потерями. Как в старой шутке про красную икру. Что она такое, деликатес или грязь? Меня тут в соседней ветке всё стращают потерями в контуре антенны Фукса. После того, как выясняется, что в контуре ничего не греется даже при 100 Ваттах уходящих из передатчика, поскольку обратная волна отсутствует, встает вопрос: "куда девается энергия, если нагрева нет?" Отвечают: "Она рассеивается". Куда? В пространство. Т.е. излучается? Ну, да. А это потери?
    Если короче, то пути для энергии всего два: 1. Нагрев/тепло - это потери; 2. Излучение. Второе потерями назвать трудно, хотя вопросы направленности - тема отдельная.
  4. #354
    2,477
    RL1L
    RA1AFS,
    Когда Вы к полотну 42.15м добавили еще 2.5м. провода, то резонанс антенны изменился и вместо необходимых 42.15м имеем 43.65м, а антенна "цеппелин" так и сделана, что бы пол волны на 80-е, ну и далее кратно. А сейчас все мимо "кассы". Если есть кусок 2.5м, то нужно общее полотно укоротить или должно быть хорошое ВЧ заземление или противовесы по лямда/4 на свои диапазоны.
  5. #355
    Если антенна хорошо будет работать на 20-ке и 30-ки, то 80-кой бум разбираться отдельно.
    А это надо проверить в светлое время и не за один день.
    Есть еще мысли ...
    ... но вначале бы попробовать
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 22.11.2019 в 15:08.
  6. #356
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA1AFS,
    Так у Вас же МЛ и ЕН "прекрасно" работают на балконе и внутри комнаты, на кой Вам "сопля"?
  7. #357
    + местные в SSB
    это прием на 80 м
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 22.11.2019 в 19:54.
  8. #358
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Для данных условий подвеса это был бы неплохой вариант. А то, что на картинке - это и не цеппелин вовсе (длина полотна 43,5 м - это что такое?!), и OCF тоже никакой. Отсюда огромная реактивность на конце двухпроводки на всех диапазонах, расчётные значения от +j172 на 10,1 МГц до -j2300 на 3,55 МГц (кстати, почему длина "1-1,5 м" - что, точно нельзя измерить?). А реактивность - это смерть трансформатору на феррите, он эту реактивность почти всю в тепло переводит...
    В общем, вариант 38+4 во всех отношениях более правильный (есть и другие, более "правильные" варианты)- 1) никакая "лесенка" не нужна; 2) трансформатор 1:4 работает гораздо более предсказуемо, и с бОльшим КПД (тем более что реактивность будет минимальной).
    Vladi
  9. Спасибо от RO5D
  10. #359
    Какая реактивность, Вы о чем? Читайте внимательно ...
ID:	324543   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #360
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Я вот об этом - "Виталий, с моей сугубо имховой точки зрения более корректно было бы мерить входное сопротивление и согласовывать на входе вот этой двухпроводной "лесенки" длиной 1-1.5 м" (RM1F).
    Если вы измерите в этой точке импеданс нормальным анализатором, то и получите огромные реактивности в импедансе (я их посмотрел в модели MMANA).
    Читаю я внимательно, потому и пишу, что трансформатор ваш, скорее всего, "переводит" реактивность в тепло, вот и кажется, что её как бы нет. Но она есть...
    Так что это ваша "антенна" ни о чём, а большинство комментариев очень даже при чём.
    Почитайте внимательно описание "цеппелина" у того же Ротхаммеля - там приводится вполне определённая длина двухпроводки. Никаких "1-1,5 м" там и близко нет (так же как и "хвостиков" ко второму проводу). С чего бы это?
    Vladi
  1. Многодиапазонная направленная антенна
    от Юрий54 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 15:14
  2. Малогабаритная многодиапазонная антенна
    от UR7HBP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:52
  3. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  4. Многодиапазонная КВ антенна SMITHDOM
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 19:15
