Vasily
Характеристики своей антенны покажите, если она у Вас вооще есть.
Vasily
Да есть чуть-чуть. В основном однодиапазонные, кроме 160 и 80. Вас какие именно характеристики интересуют?
Последний раз редактировалось RU9CA; 26.11.2019 в 18:22. Причина: Не нужно тащить в цитату весь предыдущий пост. Читать п.6.2 Правил
Vasily
Однодиапазонные совсем не интересны.
КСВ, активное и реактивное сопротивление, но именно антенны. А не после СУ ...
У меня у всех антенн СУ в точке питания, в месте подключения фидера. На направленных однодиапазонных оно на буме. У штыря на 80/160 СУ в основании. Оно переключается не только по диапазонам, но и по участкам CW/SSB, потому как 160 и 80 диапазоны самые широкие. Какие импедансы у самого штыря уже и не помню. Но СУ делал именно предварительно измерив полное сопротивление самого штыря.
В проекте еще одна веревочная антенна. Не знаю точно как ее назвать. Называют иногда двойной цепелин. Только полотно с одной мачты в виде inv.V. Линию и всю фурнитуру уже изготовил, осталось мачту починить (троса на телескопе сгнили). У этой веревки СУ будет у земли, после воздушной линии. Когда до нее руки дойдут, обязательно поделюсь и фото всей конструкции и результатами измерений и схемой СУ.
Последний раз редактировалось RU9CA; 26.11.2019 в 18:21. Причина: Не нужно тащить в цитату весь предыдущий пост. Читать п.6.2 Правил
При Z=33+j0 КСВ должен быть 1.5. У Вас же показывает 1.75. Есть подозрение что измерительпоказыватель все таки КСВ показывает правильно, но при этом не индицирует (округляет до нуля) реактивность.
На картинках это показания какого прибора, MINI60 или АА-330? Если АА-330, то есть повод сомневаться в их действительности. При большой реактивности он показывает криво и активную часть сопротивления.
И это показания с трансформатором или без него, сразу на конце линии? Если с трансформатором, то дальше я молчу. Если сразу на конце линии, то порекомендую загрузить значения в калькулятор Г-согласователя в ММАНА и все таки спаять такой согласователь хотя бы "на соплях".
RA1AFS,Да.Конечно, что бы на всех работать надо СУ
... но уровень шума
Вложение 324856
и один и другой
RA1AFS, я в другой теме попытался ответить, ищите другие антненны, места, расположения, методы для приема (а передача отдельно).
