Страница 69 из 87 ПерваяПервая ... 19596667686970717279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 865
Тема: Многодиапазонная антенна Цеппелин
  1. #681
    Вот что произошло через 3 года со шнуромНажмите на изображение для увеличения.
ID:	349080 Danline Это был флагшток,который оборвало.
  2. #682
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Повторяю.
    - вам повезло , тогда еще не было китайских или левых труб, была фирма..
  3. #683
    Ростов-на-Дону
    45
    Всем, здравствуйте! Что-то после дебатов замерла тема....Неужели никто не использует больше открытые линии? или все вопросы снялись?
    С уважением, Геннадий! 73!
  4. #684
    Проблема не в антенне. Проблема в тюнере , который не столь просто изготовить или купить . И проблема завести эту антенну в окно , не портя это окно . А так я давно думаю сделать подобную многодиапазонку.
  5. #685
    Да, просто.
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #686
ID:	391245 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391246 Нажмите на изображение для увеличения.
    под подоконником просверлить отверстие в стене под кабель Ф6 мм или под шлейф 450 омный
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 08.08.2023 в 16:43.
    73! Виталий
  8. #687
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA6ATG, Да запросто. Хоть при цепелине, хоть при Г5РЖ, хоть при UA4PA, хоть при Мединцевке, хоть при сити виндом. Если у Вас фидер несколько десятков метров (а не км) на кв, немножко забудьте , на время.
    А на подоконнике СУ (лежит, стоит, сидит, но несет свою службу).
  9. Спасибо от R6LMS
  10. #688
    Ростов-на-Дону
    45
    Да запросто.
    вот и я так думаю: ввод - симметричное согласующее устройство ну и типа симметрирующий дроссель:
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Честно говоря, "симметрирующий дроссель" не входил в планы, но когда осталось пара метров сим. линии, жалко было ее резать (все сделано по Ротхаммелю: лучи по 20,56 м, линия 23,6 м, расчетное волновое сопротивление - ориентировочно 520 Ом).
    ...поэтому пока капитально не закреплен, но может поднимется еще мачта метра на два, и тогда придется размотать
    Последний раз редактировалось R6LMS; 08.08.2023 в 19:57.
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #689
    Отвечаю всем....выводите коакскабель от trx 50/75ом наружу ....согласующее устр. П- или Г-образное снаружи, симм. тр. на выходе СУ. L-, это вариометр (в лучшем случае, или инд. с роликом), С - обычные до 350 пФ или более, всё это подмоторенное сервоуправление , настройку отслеживаем по ксв-метру. Этим открыл для себя чудесный «мир АФУ» для всех бэндов, будь то диполь, или VP2E, длинный провод, али Цеппелин. Успехов господа!, и хватит глупых вопросов !!!!! Яйленко на все ответил.
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 09.08.2023 в 23:47.
    Wik, ех un7QT@@@
  13. Спасибо от Laimerus
  14. #690
    Это не всегда в своей квартире возможно , а не сьемной тем более . Я например не представляю как это сделать на одной из своей квартире . Придется портит стеклопластик. Гончаренко как то хорошо писал по этому поводу , надо прочитать
  1. Многодиапазонная направленная антенна
    от Юрий54 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 15:14
  2. Малогабаритная многодиапазонная антенна
    от UR7HBP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:52
  3. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  4. Многодиапазонная КВ антенна SMITHDOM
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 19:15
