Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Размышления о токах и анодах
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    ЮРИЙ UR7TU,
    Тут нет "мотива DL2KQ", Вы просто статью не дочитали полностью. Этот вариант для "безтоковых сеток", а у Вас и экранная, да еще катод, да еще диод. Для "токового питания" нужны иные системы.
    Действительно, не подумал о токе сеток. А Вы чего то можете предложить ? Имеется ввиду шо бы не использовать ФНЧ на каждый диапазон, а чего то широкополосное.
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
Название:	2019-02-06 11.02.33 (2).jpg
ID:	323982Прибор измерения анодного тока можно включить в катод лампы. У меня первоначально была схема с ОК со всеми напряжениями по схеме копия EW1BA.
    После переделки по данной схеме не стал лишний провод тянуть, как было первоначально так и оставил. Прибор включень на - 3 kv.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Прибор в анодную цепь опасно и давно никто так не используют. Возможно только в маломощных каскадах. Все промышленные передатчики более 1 квт.
    для измерения тока анода приборы включены в минус анодного выпрямителя. Еще с ОК и экр.напряжением более 600 вольт лампа может простреливать в самый не подходящий момент даже стаб. Я уже писал выше у меня на экр. была стаб. 750 вольт. По неосторожности спалил несколько ламп, не всегда уследишь(забываешь или торопишся и т.п.) В наш век даже ГУ-81М деффицит! Чуть перекачали лампу и появится сеточный ток, а это уже с последствиями. Надо четко держать режим, а здесь это без проблем. На фото выше видно анод чуть красный, это его нормальное состояние и не надо навязывать свое. Каждый решает сам, что и как выгодно!!! 73! Бек.
    Последний раз редактировалось UN7TX; 14.11.2019 в 13:19.
    А можно и на +3кV, так всё-таки будет правильно... На стапелях, БП можно и под стол поставить, там ТОР на 1,5кВт.Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Нет проблем с безопасностью, делать аккуратно и применять изолирущие щитки из оргстекла или текстолита. А открывыть крышки при включённом усилителе это уже опасно...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 14.11.2019 в 13:38.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ЮРИЙ UR7TU,
    Вы задачу свою опишите (желательно в ЛС, чтоб не мешать Теме), хоть я и предлагал и "менее переключаемое" и совсем не переключаемое на входе, у Бека ж это решаемо, достаточно с трансивера 120Вт подать (а у меня только 5 ).
    Такое впечатление, что тут все время шутят. Ну не поверю, что в этой ветке можно такое всерьез воспринимать...
    В чем глобальная разница в этой схеме? В том что амперметр нарисован по другую сторону ИП? Катастрофа...
    15,656
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    то как? А экранная сетка не имеет своего источника питания? Имеет, и её ток замыкается через него, а не через источник раскачки. Если в схеме с ОК есть ток управляющей сетки, что для ламп гу-81 и гк-71 - норма, то ток этой сетки тоже будет замыкаться через её уже в свою очередь блок питания, но не через источник раскачки, ни в коем разе..
    Рисовать ленюсь, поэтому словами опишу пути токов в лампе.
    Ток анода.
    Вытекает с положительного вывода блока анодного питания, протекает через промежуток анод-катод лампы и возвращается в минус источник анодного питания.
    Ток экранирующей сетки.
    Вытекает из плюсового вывода источника питания экранирующей сетки, протекает по цепи экр.сетка - катод лампы и возвращается на минус источника питания экранирующей сетки.
    Управляющая сетка.
    Ток протекает по цепи,- источник раскачки - промежуток сетка - катод лампы и возвращается в источник раскачки.
    Отсюда видно, что все три этих тока имеют общий участок. Это промежуток катод лампы - шасси ( корпус ).
    Отсюда следует, что катодный ток лампы, больше анодного, на величину равную сумме токов сеток.
    Отсюда же следует, что амперметр включённый как в плюс, так и в минус анодного источника, покажет ток анода. ( без тока сеток ).
  7. Спасибо от
  8. #7
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240,
    1.Если источники сеток "автономны" (а так не всегда бывает).
    2."На крайняк" можно при измерении тока в катоде, "тупо" измерять токи сеток (переключением или показометрами для токов сеток, "мысленно" вычитать их из "катодного тока").
  9. #8
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Ну да. Кстати, сейчас подумал. Наверное так. Ток сеток , которые все три на корпусе, получается от входного сигнала трансивера, если допустим 100 ватт от него подаем, эта мощность создает ток на входном сопротивлении каскада с ОС, которое равно 1/S (S-крутизну лампы). А ток от анодного источника питания, что прибор в катоде, что в аноде, один фиг, покажет ток именно анода лампы. Вот так видимо. Тогда в примере выше ток 0.3 а - это ток сеток от уровня 100 ватт входного сигнала, ток 0,8 ампер - анодный ток гу-81...
  10. #9
    15,656
    Не в катоде или аноде, а плюсовом или минусовом проводе источника анодного питания.
    Если в катоде, то это уже сумма анодного и сеточного токов.
  11. #10
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Ну не хотят отвечать, где у них стоит амперметр. Но по озвученной логике, скорее всего он стоит в минусе анодного источника, тогда амперметр показывает сумму токов сеток и анода, а сам анодный ток меньше 0,8а. Можно замерить ток сеток, вставив туда амперметр. И от 0,8а отнять этот ток, это будет ток анода. Вот эскиз накидал. Таким образом ток анода, если бы прибор стоял где и как надо - в аноде, показал бы меньше , чем 0,8ампер. Не знаю сколько, но авторитеты как раньше писал, говорят, что будет 0,55 ампер. Из эскиза Ik=Iа+Iс. Отсюда Iа=Iк-Iс. Почему ток катода ответвляется на сетки. Потому что при отрицательной полуволне эдс от трансивера, на катоде возникает минус относительно сетки, на сетке как бы плюс относительно катода, и ток катода летит уже частично в эту положительную сетку, а другая его часть - к аноду. Что и требовалось доказать. А то, блин 0,8а, 1 ампер. Ага, держи карман шире.
Название:	Каскад с ОС..jpg
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.11.2019 в 21:15.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 11:40
  2. «БАЗУКА» Размышления о ШПС
    от RZ6FE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 20:41
  3. Размышления на тему CQ WW CW 2006.
    от Чапай в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 11:08
  4. Размышления токах и анодах
    от в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
