Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Размышления о токах и анодах
  1. #21
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Здесь нормально стоит, только по минусу анодного блока питания. А где стоит в схеме с ОС? Это вы показали схему с ОК. Дьявол в мелочах прячется.
  2. #22
    На совершенно наплевать какая схема у вас используется, с ОК или с ОС! Для правильного измерения анодного тока амперметр включается ОДИНАКОВО для обеих схем в минус источника высокого напряжения!
    Вам уже не только разжевали, но даже в миксере измельчили мысль, что токи сеток у вас добавляются в ОС только при включении измерителя между катодом и общим проводом!
    R0SBD, Андрей, это уже чистейший троллинг. Не поверю что вы всерьез пишете все это.
    Тема из прикладной превращается в помойку. Все посты по псевдоизмерениям тока будут удалены, для элементарных вопросов есть раздел для начинающих и раздел для флуда. Если очень хочется повалять дурака, откройте в разделе для флуда тему и там выясняйте начальный курс электротехники.
  3. #23
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Да, согласен удалите. Но я в шоке честно сказать. От одной гу-81 получают 0,8-1 ампер. Не ожидал такого от этой лампы. Потому до последнего сопротивлялся..
  4. #24
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Вы не сопротивляйтесь а просто соберите, если не получиться вот тогда надо совневаться. Смотрите другие ветки, как выжымают с 4 х ГУ-50 все что можно с него выжать. Здесь тоже зачем использовать такую тупую лампу если с него получать 600ватт, тогда можно установить более дешевую лампу и по размерами и анодным напряжением поменьше и получить теже самые 500...600 ватт!!!! Надо использовать возможности, что может конкретная лампа
    отдать на выходе, только не надо слишком насиловать. Эта лампа в нормально может отдать 1,5квт спокойно на НЧ диапазонах, а на ВЧ с него и 1 квт достаточно. 73! Бек.
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #25
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    А вот так:
    В данном случае прибор показывает именно суммарный ток катода. И для того что бы его дорисовать, совсем не обязательно было убирать приборы, которые показывают все токи отдельно. Как вам и писал, прибор в цепи катода будет показывать именно то, что нам нужно. Надо просто правильно его подключить.
  7. #26
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    Прочитал последние страницы и о...
    Ну ставим амперметр в анодную цепь, хоть в минус, хоть в плюс, все-равно: Анодный ток!!!
    Конечно если Вы его в катод включили, тогда думайте головой, конечно если она есть, что там может быть.
    А для того что-бы понять и не "сопротивляться" , надо просто посмотреть на ВАХ лампы, которые приводятся заводом изготовителем.
    Смотрите при 0 на УС и все увидите. Если, конечно сможете и захотите.
    И закончатся сомнения...
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #27
    при отрицательной полуволне эдс от трансивера, на катоде возникает минус относительно сетки, на сетке как бы плюс относительно катода, и ток катода летит уже частично в эту положительную сетку, а другая его часть - к аноду.
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Нам совершенно наплевать какая схема у вас используется, с ОК или с ОС! Для правильного измерения анодного тока амперметр включается ОДИНАКОВО для обеих схем в минус источника высокого напряжения!
    Вот два мнения о включении амперметра. Я согласен с первым мнением, а второе мнение считаю ошибочным.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 15.11.2019 в 12:32.
  10. #28
    ни автора этого мнения, ни вас, не волнует, что он оперирует событиями между СЕТКОЙ и КАТОДОМ, говоря о токе АНОДА. Переведя на язык доступный даже швее, вы заявляете "фонарь светит на том перекрестке, но светло должно быть у меня, в ста метрах, где я потерял рубль!". Надеюсь, вам по работе не приходится проектировать аппаратуру связи... Переношу всю эту чушь во флейм, пока ветка не превратилась в очередную помойку.
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #29
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Вот поправил эскиз.
    По моему должно быть так. Только стрелочки направления токов все развернуть в обратную.
Название:	Каскад с ОС..jpg
    Последний раз редактировалось Milldi; 15.11.2019 в 13:43.
  13. #30
    Странно, что вы так и не считаете возможным то, что сеточный ток не попадает в анод, но исходит из катода. Поэтому ток анода составляет ток катода минус ток сетки. А о токе анода речь идет потому, что некоторые утверждают, что нет никакой разницы для измерения тока анода в том, куда включить амперметр, в анод или в катод. Автор утверждения обосновал свое мнение, а вы нет. Поэтому я согласен с автором. Для примера можно взять схему с ОК. Там ток экранной сетки тоже связан с сеткой и катодом и не связан с анодом.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 11:40
  2. «БАЗУКА» Размышления о ШПС
    от RZ6FE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 20:41
  3. Размышления на тему CQ WW CW 2006.
    от Чапай в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 11:08
  4. Размышления токах и анодах
    от в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
