Показано с 1 по 2 из 2
Тема: zastone z218
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    446
    R2ОМ
    zastone z218
    Приобрел zastone z218
    В И-нете, говорят, что это клон BJ218, но распиновка в тангенте различается.
    При просмотре руководства BJ218 (шаг по частоте) и Z218 (регулеровка громкости) выявилась не стыковка.
    На гарнитуре (тангенте) клавиши стрелка вверх и вниз выполняют разные функции.
    Очень не удобно шагать выше или ниже переключая кнопку на рации, а не на тангенте.
    В стационарном режиме, бросаю тангенту, левой рукой придерживаю рацию, правой нажимаю CH+ либо CH- .
    Возможно, это удобно для водителей (привинчена), но в стационаре ...
    Где-то слышал, что можно перехимичить.
    Кто подскажет, как перевести на клавиши в тангенте с регулировки громкости на переключение каналов.
    Открыл рацию, там распиновку (расцветку проводов) посмотрел. Но фиг понял.
    Вообще, кто-нибудь занимался модернизацией Z218?
    Аватар для R2OM
    446
    R2ОМ
    Померла рация.
    Даже и не понял когда и почему.
    Редко включаюсь.
    Антенна была RA3WDK. На рейке, как автор и рекомендовал. (Да и на видео с ютуба, мастерят так же).
    КСВ нечем было измерять. Сделал по автору.
    После тройника наш советский рк-50-17.
    Вентилятор включался, после болтовни более 2-х минут. (Это на 145.500)
    Зиму простояла. Но ветра и прочее.
    Рейка не сдюжила.
    Поставил V5U7 (взял на stv-ural.ru).
    Кабель RG8U.
    Прием отличный.
    Соседи (в радиусе 2 км. фиг слышат).
    Перешел на Baofeng UV-82 со штатной резинкой - все ОК!
    Давно надо было сделать замеры. Но пока петух не клюнет...
    Вытянул предохранитель. На его клевмы амперметр.
    Включил.
    Во время приема (включеном SQL=4) 0.11А.
    При выключеном - 0.21А. Наверное УНЧ сосет дополнительные 100 мА. Уходил с вызывной 145.5, чтобы не было станций.
    При передачи. L - 0.31A, M - 0.41А, H - 0.41A.
    Кстати, при выключенной рации - 0.03А.
    Пытался схему в И-нете найти - не нашел.
    Хотел посмотреть, что за транзистор на выходе.
    Вскрыл верхнюю крышку.
    Там все чаплыжки CMD.
    Транзистор на выходе A5M06 au829u (https://aliexpress.ru/i/32920274808.html)
    Даташита не нашел.
    Думал, может дросель какой-нибудь помер (ток то за 5А при TX). Но все визуально не повреждено.
    Да, забыл сказать.
    При самоконтроле UV-82 и Z-218 обе и туд и сюда (TX->RX RX<-TX) работают. Слышу нормально.
    Сейчас попробую RESET сделать.
    Последний раз редактировалось R2OM; 08.05.2020 в 21:47.
  1. Рация Zastone ZT-2R (она же Yaesu VX-2R)
    от Immortal в разделе Yaesu
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 17:38
