Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Трансивер на кп350 В.Рубцов
    На страницах инета проскакивала схема трансивера В.Рубцова. https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31309, но нигде я не встречал ее обсуждения или модернизации. Собрав схему на макетке, я послушал эфир с синтезом на ад9834. Прием отличный, даже громкий. В качестве унч стоит lm386+ tda 2003. Питание 12 вольт. Но вот пиликалки от синтеза достали. Поставил синтез с si5351, прием пошел ещё чище, меньше стало шума, но количество пиликалок возросло. Подкручиваешь валкодер поближе к станции, пиликалка на пиликалке сидит, повернешь валкод на 50 гц, пиликалка пропадает. И так почти со всеми станциями. Если бы не пиликалки, то за прием можно поставить 5+. Но как избавиться от пиликалок? RC цепочки с выходов синтезаторов установлены. Транзисторы стоят bf961, кп350 я не нашел.
    Последний раз редактировалось igor 2015; 17.11.2019 в 12:14.
  2. Спасибо от RA6AGY
  3. #2
    Наверное попробовать синтез на ad9954, или ГПД аналоговый.(Или может быть синтез с ГУН)
    Кстати опора тоже с синтеза или кварцованная ?
  4. #3
    Опора на отдельной платке, на кт316. Скорее дело в синтезе, подкручиваешь валкод, и чем ближе к станции, тем сильнее пиликалка звучит.
  5. #4
    У меня синтез на 5351, просто есть много пораженок, от станций не зависит, пораженки висят на определенных частотах стабильно .
    Последний раз редактировалось RU9CA; Вчера в 20:48. Причина: П.6.2
  6. #5
    Спектр на выходе грязный.
    много пораженок
    Рассчитайте и сравните.
    А ещё ваши товарищи по увлечению будут
    слышать прелести 5351.
    От этого ,есть способ -Si-570.
  7. #6
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    У меня такая же проблема была.Синтез на 5351.На 14мгц вообще что либо слушать было проблематично,поет на разные мелодии.На 80 и 40м чуть меньше.
    Начал искать проблему методом исключения.
    Дело было не в синтезаторе,а в компе.Начал выключать все подряд что есть на рабочем столе,как только выключил комп,все пиликалки пропали.
    Чистейший диапазон.Ну и не забывайте экранировать.
    Китайцы экономят,фильтра не ставят в БП,вот и прет всякая хрень.
    ПЧ 6мгц.Пораженок есть несколько штук (2 или 3)на 28мгц.
    На остальных проверил- вроде чисто.
    По поводу спектра ничего не скажу,не проверял.
  8. #7
    Не знаете кто синтез на si 570 на продажу делает ?
    Да пробовал выключать, вроде явно с самого синтеза, ... но у меня опора тоже с с этой же Si шки
    Последний раз редактировалось RU9CA; Вчера в 20:50. Причина: П.6.2
  9. #8
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    И у меня опора задействована.Не поет.
  10. #9
    Не, этого делать не нужно.
  11. #10
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Попробуйте вот этот синт http://ali.pub/43889p(не реклама). Он у меня тоже подкидной. Многие приемники с ним пробовал, пищалок совсем немного, спектр достаточно чист.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 5 , гостей: 12)
  1. RC3UE,
  2. RA1QIT,
  3. ew6nf,
  4. zak,
  5. RL1L
  1. Ушёл Владимир Петрович Рубцов. UN7BV
    от LEONID2 в разделе Silent Keys
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 16:31
  2. BF998 вместо КП350
    от RA3QTT Николай в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 17:14
  3. Как нужно паять КП350
    от UR5WPR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 14:30
  4. Замена КП350 на BF998
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 22:41
  5. КП350...КП327...?
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:36
