Дело не в lm386, +tda 2003, а лишь в том, что какой то каскад по ПЧ уж сильно перекачен. Если усиление по ПЧ в норме, то и сигнал в динамике будет звучать превосходно. Ставим транзисторы без подбора, а потом звук не нравится, да звук перекачен, вот мы и слышим всю эту "грязь". Подключил второй генератор с выхода si5351, количество пиликалок резко упало.
Здесь расписаны все "прелести" УНЧ на LM386 http://ludens.cl/Electron/audioamps/AudioAmps.html
Спасибо от RN3GP
Сдается мне, что у Вас первоначально был не отключен программно второй генератор на 5351 (просто не подключен) и Вы еще использовали отдельную опору, тогда вообще жесть.
Я выкладывал спектр 5351 с опорой и без, без опоры немного лучше, но все равно плохо. Самое ее лучшее применение, преобразование вверх и никаких опор.
Если бы второй генератор не был бы отключен, то при включении трансивера был бы слышан писк из динамика, а этого не было.
С какого перепугу? У Вас что опора в полосе пропускания фильтра?
Еще раз спрошу, Вы его программно отключали? Если он отключен и используется отдельная опора, пиков в разы меньше, лень искать выкладывал все, с анализатора спектра.
Начиная с этого поста и дальше http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1584800 прошу полюбоваться спектром 5351.
Последний раз редактировалось RN3GP; 17.11.2019 в 16:53.
Может вы их готовите не так?
Тоже как то смотрел сишку. #370
До 50 МГц там всё так уж и плохо!
