Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Трансивер на кп350 В.Рубцов
  1. #31
    прошу полюбоваться спектром 5351.
    Таких страшных картинок я не видел. Конечно не все радужно, но и не критично. Вот спектр Si5351A. Перенесено смесителем. Опора 4 мгц. Карта встроенная. Черным обозначены спуры. Во-всяком случае, так я думаю. Они появляются в разных местах при перестройке и так же исчезают.. Помехи от сети неизменны, также как и гармоники. И, как видите, в ближней зоне такой юбки как у Вас нет. Я бы озадачился поиском..
    Для сравнения спектр кварцевого генератора с низкочастотным кварцем на 10 кгц. Здесь питание от батареи.
ID:	324188   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 17.11.2019 в 20:49.
  2. Спасибо от veso74
  3. #32
    Сканируемый диапазон ваш и Владимира разный.
  4. #33
    Обратите внимание на картинки Владимира. Там присутствуют симметричные "палки" относительно основной частоты. Таких "палок" Si5351A не способна выдать никак. Такие "палки" обычно результат интермодуляции (мне так кажется). Кроме того - ближняя зона на его спектрах. Там юбка, которой у меня практически нет. Это же не ГПД с его шумами. Хотя там возможно тоже не шумы, а частокол из-за помех от сети. То есть, это тоже, скорее, "грех" не Si.
  5. #34
    "грех" не Si.
    http://www.ra3apw.ru/proekty/si5351-spectrum/
  6. #35
    На страницах инета проскакивала схема трансивера В.Рубцова. https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31309, но нигде я не встречал ее обсуждения или модернизации.
    Приветствую! По подобной схеме построения РЧ тракта почти тридцать лет трудится трансивер на базе схемы UA3DJG - Радио 8,9 за 1990 год.
  7. #36
    Выдаёт, смотрел свою сишку .
    И интермодуляция тут не причём.
    Слышен целый лес .
    Питание автономное.
  8. #37
    Уже на форуме обсуждали что Si5351 довольно гибкая в плане получения выходной частоты. Используйте целочисленный кд дпкд и палок будет меньше.
    Сишка это кусок чёрной пластмассы который можно программировать по разному чтоб получить частоту на выходе. Как она у вас работает?
    С лета гоняю приёмничек RX998 с сишкой с двумя выходами. Спуры есть но не лес и уровень мизерный. При этом там активный смеситель и детектор! Так же есть у меня приёмник с двумя преобразованиями и там две си5351 стоит. Одна VFO а вторая два BFO формирует. Каких то проблем принимая КВ диапазон на телескопичку 40 см нет. Без антенны пищалок одна на диапазон максимум. И то ещё найти нужно и понять это проблемы двойного преобразования или сишек. Всё укладывается в тот спектр который когда то смотрел.
  9. #38
    Привет Андрей, "матом" не ругайся я китайский быстрее освою, чем программирование контроллеров. Не дано, хоть с математикой более чем.
    Пока ты попался, вот бы такой https://www.ebay.com/itm/AD9910-DDS-...QAAOSwfHJbD-fA шилд освоить. То тема. http://www.hanssummers.com/ddssi570.html
  10. #39
    Результаты у каждого могут быть разные..
    Вот и здесь, смотрим спектр по ссылке, что дал Владимир в 27 посту и по другой (картинку прикрепил).
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1543070730
    Разница есть? Думаю видно всем. Особенно ближняя зона.
  11. #40
    Разница есть?
    Я там накосячил малость, о чем писал ниже. А вообще для синтеза -60-65Дб это полный швах.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 2 , гостей: 10)
  1. 897,
  2. RL1L
  1. Ушёл Владимир Петрович Рубцов. UN7BV
    от LEONID2 в разделе Silent Keys
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 16:31
  2. BF998 вместо КП350
    от RA3QTT Николай в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 17:14
  3. Как нужно паять КП350
    от UR5WPR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 14:30
  4. Замена КП350 на BF998
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 22:41
  5. КП350...КП327...?
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:36
