Не сталкивался. Возможно, это связано с ограничением еще и по объёму NVS = 20kB?
Найдите после строки 5250 вот это:
else if ( argument == "mute" ) // Mute/unmute request
muteflag = !muteflag ; // Request volume to zero/normal
Замените на это:
muteflag = false ;
Найдите после строки 4200 вот это:
case VOLUME :
if ( muteflag )
tftset ( 3, "" ) ; // Clear text
else
tftset ( 3, "Mute" ) ;
muteflag = !muteflag ; // Mute/unmute
break ;
Замените на вот это:
case VOLUME :
if ( muteflag ) // If Mute mode is set
muteflag = false ; // Unmute
enc_menu_mode = PRESET ;
tftset ( 3, "Turn to select station\n" // Show current option
"Press to confirm" ) ;
enc_preset = ini_block.newpreset + 1 ; // Start with current preset + 1
break ;
Кажется, всё.
Последний раз редактировалось IG_58; 06.01.2020 в 23:54.
Спасибо Игорь! Всё отлично заработало. Я шёл по такому же пути, но я не закоментировать вот эти строки:
muteflag = false ;
поэтому и не получалось. Спасибо!
Спасибо от IG_58
Друзья, у меня ESP32+ILI9488 320x480 + PCM5102. Можно этот проект запустить?
Вам, наверное, было бы проще приобрести модуль декодера на VS1053 с интерфейсом SPI, чем перепахивать данный проект.
Вот этот товарищ https://www.youtube.com/watch?v=C2GkZ7R57i8&t=4s примерно такую связку как у Вас, подключает к ESP32 + PCM5102. В другом его ролике есть как подключить дисплей ILI9488 320x480 SPI к проекту, при помощи библиотеки TFT-eSPI. Может пригодится Вам.
Есть реализация проекта Ka-Radio32 с PCM5102, и туда можно подвязать дисплей ILI9488, но это совершенно другой проект:
https://github.com/karawin/Ka-Radio32/issues/37
Привет Игорь! Я так и не нашёл решения как к Ka-Radio32 пристегнуть дисплей ILI9488, поэтому и остановился на этом проекте.
Игорь, помнишь я как то писал тебе, что один товарищ подключил к Edzelf-радио https://www.youtube.com/watch?v=mSrDDmvLRfI Так вот он выложил скетч с этим спектро-анализёром на сайте https://github.com/Edzelf/ESP32-Radio/issues/86 Вчера я его целый вечер мучил, но так и не запустил полностью. Выходит первоначальный экран и сразу уходит в перезагрузку. Может тебе интересно будет покопаться?
Последний раз редактировалось Egen_M; 09.01.2020 в 12:54.
Приветствую, Евгений!
А что именно не получилось? Пробовали с Adafruit GFX и Adafruit ILI9341?
Вот здесь человек подключил к Arduino Uno:
https://www.instructables.com/id/Ard...LI9488-SPI-In/
Вот адаптированная под этот дисплей библиотека Adafruit_GFX:
https://github.com/jaretburkett/ILI9488
