Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Как настроить двухзвенный ДПФ
    Имея только генератор ???????
    Нужно ещё вольтметр. И нужно быть уверенным, что параметры деталей обеспечивают нужную полосу и прямоугольность. Тогда настройка проста:
    Генератор подключается к согласованному входу фильтра - первому контуру.
    К горячему выводу подключается вольтметр.
    Второй контур закорачивается.
    Первый настраивается по максимуму показаний вольтметра.
    Раскорачивается второй контур, и настраивается по минимуму показаний вольтметра.
    Вольтметр переключается на выход, и проверяется полученная характеристика. Если полоса получилась уже требуемой, добавляется ёмкость связи и настройка повторяется. Или убавляется, если полоса слишком широкая и в ней глубокий провал.
    По этой методике можно настраивать и многозвенный фильтр.
    Последний раз редактировалось CADET; 20.11.2019 в 12:13.
  3. Спасибо от Андрей_1976
  4. #3
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Ну хоть какой-то тестер имеется? У большинства входное сопротивление 10МОм на измерении постоянного напряжения и есть предел 200 мВ, все, что нужно - добавить ВЧ детектор на германиевом диоде или кремниевом Шоттки. Иначе только на слух - ослабить связь между контурами, подать сигнал в середине желаемой полосы, настроить контура на максимум, восстановить связь до расчетной, попытаться подстроить контура снова
    Вадим
  5. Спасибо от Андрей_1976
  6. #4
    Потратьте несколько дней, хотя бы это почитайте вдумчиво. Прежде чем вопросами сыпать без остановки. http://www.cqham.ru/lib.htm
    Бунин С.Г., Яйленко Л.П.
    Справочник радиолюбителя-коротковолновика.
    У Вас совершенно нулевые знания, хоть что-то поймете наверно, хотя бы азы.
  7. Спасибо от R9YCG, UR5ZQV, Андрей_1976
  8. #5
    А частоту выставлять какую на середину диапазона ???
  9. #6
    RN3GP,
    Владимир, вы правы. Но сейчас в 21 веке проще по набору букв в поисковой строке браузера найти ответ. А вот интернет не кинет на страницу Справочника. Читать и изучать надо. Но вот я бы не догадался, стоя на первом контуре настроить второй по минимуму. Я бы полез переключать вольтметр. Все таки переписываться надо.
  10. #7
    Вот эта технология настройки ПДФ с подробным описанием и с рисунками.
  11. Спасибо от XOR, Андрей_1976
  12. #8
    Да я не спорю, надо, но надо хотя бы базовые знания иметь, а не шашкой махать. Тогда и объяснить будет куда легче.
    Ну почитайте плз. и Вам легче будет. Скан из этой книжки, ну настолько разжевано, ну напишут Вам тоже самое...
  13. Спасибо от UR5ZQV, Андрей_1976
  14. #9
    Да.
  15. #10
  1. П-контур как настроить?
    от Колян 34 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 08:11
  2. Как настроить BUG ?
    от QRU?? в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 05:26
  3. Как настроить ДПФ????
    от Rublik в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 20:56
  4. Р-118 как настроить на 1,8
    от Razim в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 04:39
  5. как настроить КВ - УКВ шлюз
    от DL8RCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 23:29
