Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Чем и как можно промодулировать рентгеновскую трубку?
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Коллеги, вот возникла идея - перенести радиолюбительство на самый верх по шкале э/м колебаний. Всепроникающий рентгеновский луч.
    Как можно его промодулировать? Хотелось бы попробовать в ESSB...
    Да, и самое главное - какую антенну и какой детектор использовать для приемника?
    Что думаете?
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
    для модуляции интенсивности рентгеновского излучения. Сущность заключается в том, что модуляцию интенсивности пучка рентгеновского излучения проводят путем изменения условий отражения рентгеновского излучения от пьезоэлектрического монокристалла в условиях приложения к нему электрического поля, при этом указанное изменение условий отражения рентгеновского излучения осуществляют за счет изменения пьезодеформации упомянутого монокристалла, приводящего к однородному изменению межплоскостного расстояния в кристаллической решетке упомянутого монокристалла, сопровождаемому угловым смещением его кривой дифракционного отражения (КДО), под воздействием постоянного электрического поля, напряженность Е которого изменяют в зависимости от требуемой величины интенсивности отраженного рентгеновского излучения I(θ) в соответствии с заданной формулой. Технический результат: обеспечение возможности оптимальной модуляции интенсивности рентгеновского пучка в режиме брэгговского отражения рентгеновского излучения от пьезоэлектрического монокристалла с малой (от 5 до 25 угловых секунд) полушириной исходной КДО в условиях приложения к нему постоянного (неимпульсного) электрического поля. 1 з.п. ф-лы
  3. Спасибо от UR5VFT, Хигэ
  4. #3
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Первое, что приходит на ум.... счетчик Гейгера.
    В SSTV рентгеновскими снимками обмениваться с корреспондентами.
  5. Спасибо от UR4MJK
  6. #4
    Томск
    439
    UA9HGC
    К слову может не в тему но лампы такие в частных руках не по закону.
  7. #5
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    Что думаете?
    О вреде здоровью думаю. О причинению вреда здоровью окружающим думаю. Думаю, что при разборах в суде, все советчики в этой теме станут соучастниками.
    Думаю о невозможности преодоления собственной смерти и риске неправильного распоряжения собственной свободой. А перенос радиолюбительства вверх по шкале э/м колебаний меня не беспокоит...
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  8. #6
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Значит АМ все -же возможно! В идеале бы получить ЧМ... Ушел гуглить...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.11.2019 в 16:43.
  9. #7
    Нездоровое это занятие!
    Единомышленников будет трудновато найти. С кем связь вести будете?
    Трубку можно промодулировать по аноду.
    А про ускоритель (как еще один источник РИ) речь вести не будем.
    Про ЧМ забудьте, ибо оба источника РИ дают непрерывный спектр плюс линии излучения материала анода. А их не подвинешь.
    Антенн для РИ пока не придумали, ибо без надобности было.
    А приемников - полно. На выбор: сцинтилляционные, газонаполненные или полупроводниковые.
    .. Мое мнение: совершенно безблагодатная тема для размышлений.
  10. #8
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Пока мы всего лишь рассуждаем - люди уже перешли к практике. (см. видео выше)
    Тоже так подумал. Скорее всего, это и есть самый лучший путь.
    А зря. Смотрите , монокристаллы своей крист. решеткой, если она очень мелкая, могут изменить излучение. Антенна может быть совмещена с детектором и все это - на атомарном уровне! Это-ж какие возможности открываются!
    Это все не приемники а индикаторы: есть/нет ну и плотность излучения... Типа неоновой лампочки для КВ/УКВ.
  11. #9
    Честно говоря у автора очередного флуда кокой-то нездоровый интерес к очень вредным для здоровья излучениям, то магнетрон промодулировать,тепе рь рентгеновская трубка.Тему немедленно закрыть,а то упаси боже найдутся последователи и начнут травить не только тараканов и крыс ,но и соседей. Нехорошо это.
  12. Спасибо от RN3GP, Слушатель эфира
  13. #10
    Да какие проблемы 100кВ промодулировать.
    Читаю тему и думаю, осень или еще какие факторы для обострения.
    Всегда говорил, ESSB нездоровое увлечение.
  14. Спасибо от UT1LW
  1. Промодулировать магнетрон в микроволновке...
    от UN8GEQ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 16:39
  2. Возможно ли промодулировать "чужую" несущую?
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 08:24
  3. можно ли так заземляться?
    от US5MUW в разделе Источники питания
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 08:57
  4. Выпрямить трубку
    от Генотрон в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 07:03
  5. можно ли.....
    от RN4AFA в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 21:18
