Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Плата РА Unit Icom 718
    15,675
    Цитата Сообщение от Alehsei Посмотреть сообщение
    Но УМ в минике у меня почему то не линейный , на предкаскад одинаковое напряжение по ВЧ , на выходе по диапазонам разная моща ?
    Линейность _ это другое.
    А вы говорите об АЧХ усилителя.
    В мануале или сервис меню они указаны ?
    В сервисном описании указаны, да и сам процесс их выставления https://www.manualslib.com/manual/79...om-Ic-718.html
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Напутал , я новичёк .
    Вот нашёл в сервис мануале , вроде токи оконечника ?
    Указано на один транзистор например 200мА или оба ?
  4. #14
    Россия
    1,763
    6
    там написано R21 предварительная пара 200,а R24 выходная пара
  5. Спасибо от Alehsei
  6. #15
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Подскажите кто в теме , первый транзистор драйвера должен быть изолирован от корпуса при крепеже ?
  7. #16
    Харьков
    446
    ur3les
    Да, ведь у него по схеме ни один из электродов не соединён с корпусом.
  8. Спасибо от Alehsei
  9. #17
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Ребята , как можно организовать схему ALC ? Погуглил пока внятного ничего не нашёл .
    Хочется как то защитить выходной каскад . Есть же проверенные схемы ALC для самодельных транзисторных УМ . Кому не трудно дайте схемку или сылку где почитать .
  10. #18
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Пока точим пилим корпус из того что есть .
  11. Спасибо от UA9LKK
  12. #19
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Можно так: http://ut1da.narod.ru/konstruktor/um200vatt.htm Можно снимать напряжение смещения с баз, затворов , при высоком ксв, можно регулировать усиление драйверного каскада, если он сделан на 2-х затворном полевике.
ID:	325413   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Спасибо от Alehsei
  14. #20
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Или как здесь, управляемый аттенюатор на входе усилителя: http://www.diagram.com.ua/list/uvch-c93.shtml http://www.diagram.com.ua/li/uvch-c931.gif
  15. Спасибо от Alehsei
  1. Код RAM UNIT (BOARD)
    от Milldi в разделе IC-760 (IC-761)
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 20:32
  2. unit-747 для FT-840
    от Rublik в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 16:13
  3. IC-760 (IC-761) Неисправность DISPLAY UNIT.
    от rw0ab в разделе IC-760 (IC-761)
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 06:06
  4. FT-990 ,блок Control Unit
    от vladim в разделе FT-990
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 11:53
  5. At unit TS-950SDX
    от Gin в разделе TS-950
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 09:27
