Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Плата РА Unit Icom 718
  1. #31
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вот схема промышленного сибишного усилителя на rd100, как сделана защита, при высоком ксв , более 2 в данном случае примерно, хотя там резисторами можно настроить на сколько угодно, снимается напряжение смещения с затворов транзисторов, и включается с помощью реле на входе аттенюатор.
  2. Спасибо от Alehsei
  3. #32
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Спасибо всё скопировал и записал , дабы не забыть . Пока что делаю слесарную работу .
    На выходе УМ автотюнер будет стоять , н всё равно защиту надо предусматривать .
    Ещё вопросик кто может подсказать какие катушки на плате ФНЧ за какие диапазоны отвечают ?
    На плате расположены в хаотичном порядке , в сервис мануале ничего не сказано ?
    фото и схему прилагаю .Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325445 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ра и фильтр.JPG
  4. #33
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Надо скачать сервис мануал на трансивер. И там расписано, что куда и почему. Например отсюда: http://www.radiomanual.eu/ выбрать Manuals and circuit diagrams, выбрать ICOM, затем Icom_718 serv.pdf
  5. #34
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    У меня скачан . но там нет такой информации ?
  6. #35
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    То ли вы слишком спешите, то ли плохо ищете...
    Страница 4-6 сервисмануала, в таблице "Band selection data".
  7. #36
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Как раз и искал , по этой таблице я пока не понимаю хитрую коммутацию ?
    В ней нет половина катушек ?Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #37
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    В этой таблице L1 - L6 это не катушки LPF, это сигналы включения нужного фильтра в зависимости от диапазона на разъёме J1 платы FILTER UNIT. См. схему!
    Последний раз редактировалось ua3rmb; 04.12.2019 в 16:59.
  9. #38
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Теперь просветлил меня , спасибо . Напряжения в таблице это CPU выводит сигнал для дальнейшего управления реле ?
    Напряжение на реле какое подавать , выдержат 13.8В ?
  10. #39
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Мама...
    Напряжения в таблице - это напряжения, которые приходят на декодер, выходы которого включают реле соответствующего диапазона( грубо ).
  11. #40
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Мама...
    Да ладно ругаться , яж разбираюсь .
  1. Код RAM UNIT (BOARD)
    от Milldi в разделе IC-760 (IC-761)
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 20:32
  2. unit-747 для FT-840
    от Rublik в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 16:13
  3. IC-760 (IC-761) Неисправность DISPLAY UNIT.
    от rw0ab в разделе IC-760 (IC-761)
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 06:06
  4. FT-990 ,блок Control Unit
    от vladim в разделе FT-990
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 11:53
  5. At unit TS-950SDX
    от Gin в разделе TS-950
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 09:27
