Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Плата РА Unit Icom 718
  1. #41
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Зачем усложнять. Можно практически все обмерять. Подаешь питание на реле фнч, это контакты разъема J1 платы фнч , F1-F6, на разъем J2 подаешь сигнал с ГСС или лучше с ачехометра (nwt-7), выход фнч TO ANT, не забыть предварительно включить реле RL13 от того же разъема J1 (10 контакт). Ну и этот выход фнч или на вч волтьметр, или на ачехометр, или на осциллограф. Да, не забыть нагрузить выход резистором 50 ом. Ну и померять частоту среза. По ней будет ясно на каких диапазонах какой фнч включать..
    Да, для системы ALC, выход обратной волны - это контакт 8 разъема J1 - REF, платы фнч. http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1575446294
  2. #42
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Зачем усложнять.
    Зачем тупить, если в документации и так всё есть.
  3. #43
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Сборка продолжается !
  4. Спасибо от UA9LKK
  5. #44
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Дело продвигается .
ID:	326045   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326046   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326048   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от RL1L
  7. #45
    Цитата Сообщение от Alehsei Посмотреть сообщение
    Дело продвигается
    - а что куллер ребра радиатора не обдувает или есть еще один..
  8. #46
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    и есть еще один..
    Маленький от 5в запитал и будет потихоньку с нутри корпуса тянуть .
    Большой с верху , включаться будет при нарастание температуры .
    Терморегулятор спаял на одном полевике .Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #47
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Усилитель запустил , всё пока работает . Очень перегружается и может выдать под 200Вт , потому как нет никакой защиты и ALC . Может всё таки кто делал самодельные УМ и ставил защиту несложную .
    От превышения КСВ убавлялось бы смещение на транзисторах и предостаточно было для этого УМ .
    Предложите ещё схемки ?
  10. #48
    Так не делают. Рабочая точка должна быть жоска застабилизирована. Да и не даст это ничего. Регулировать надо аттенюатор по входному напряжению. Какой нибудь двухзатворный полевик или цепочку диодов, лучше p-i-n.
  11. #49
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Пока не нашёл такой схемы и как её реализовать к этому УМ ?
  1. Код RAM UNIT (BOARD)
    от Milldi в разделе IC-760 (IC-761)
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 20:32
  2. unit-747 для FT-840
    от Rublik в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 16:13
  3. IC-760 (IC-761) Неисправность DISPLAY UNIT.
    от rw0ab в разделе IC-760 (IC-761)
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 06:06
  4. FT-990 ,блок Control Unit
    от vladim в разделе FT-990
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 11:53
  5. At unit TS-950SDX
    от Gin в разделе TS-950
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 09:27
