Показано с 1 по 5 из 5
Тема: CW фильтр своими руками
    Подскажите, можно ли сделать самому фильтр для телеграфа на 250-500 Гц? Если можно, подскажите как. Трансивер Icom 726. Как опция, было возможно установить FL-100(500 Гц), FL-101(250 Гц).
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    Ни как - только купить.
    Ваша позиция, еще довольно дешево :
    9. CW фильтр ICOM FL-232(9, 0106Мгц/350гц) - 4, 5т. р.
    https://www.qrz.ru/classifieds/detai...odyaesu_243675
    Последний раз редактировалось R9AD; 21.11.2019 в 21:02.
  3. Спасибо от mustang0071170
  4. #3
    Нижний Тагил
    589
    UI8CM
    Ещё можно так : http://dl2kq.de/trx/2-8.htm
    Игорь UI8CM
  5. Спасибо от mustang0071170
  6. #4
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Если частоты фильтра вблизи 9 мгГц, то вполне можно. Но могут возникнуть проблемы с точной частотой полосы пропускания, я не знаю в каких предела в вашем трансивере можно смещать частоту опорного генератора. Ну и потери в фильтре могут быть довольно большими, особенно при полосе пропускания 300 Гц. Ну и для изготовления фильтра, потребуется определённый парк приборов. Измерить параметры кварцев, отобрать нужные, затем измерять параметры КФ. Если всё это есть, есть какие то навыки работы с этими приборами. Опыт разработки и изготовления печатных плат. То вполне можно попробовать сделать подобный фильтр самому. Если в наличии только желание его сделать, то в итоге он может обойтись вам дороже, чем покупка нужного фильтра.
  7. Спасибо от mustang0071170
  8. #5
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Тут соглашусь с Николаем RK4CI: резонансный интервал у кварцев 9.0 МГц достаточно широк, поэтому в программе UA1OJ можно попробовать для CW фильтра подобрать значение "сдвигающего конденсатора" и попасть на нужную частоту. Потери зависят от полосы и добротности кварцев, чуда здесь не будет, природу не обманешь
    Вадим
  9. Спасибо от mustang0071170
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 735
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 23:15
  4. TC1-1-13 своими руками
    от NoName в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 14:06
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
