Сбылась давняя мечта. Замел такие кабели. Причём безвозмездно. Ранее где-то видел подобные в книгах.
Тот, что слева имеет диаметр по изоляции 11,5 мм. Диаметр трубки 9,5 мм. Центральный провод 3,2 мм.
Тот, что справа имеет диаметр по изоляции 14,5 мм. Диаметр по оплётке 13 мм. Центральная жила 3,2 мм (состоит из 19-ти жил).
Измерил погонное затухание с помощью ВУ-15 и военной нагрузки 50 Ом. Пересчитал его на 1 м.
Тот, что слева имеет затухание 0,03 дБ/м на 144 МГц и 0,18 дБ/м на 430 МГц.
Тот, что справа имеет огромное затухание на обоих диапазонах, поэтому измерять не стал. Мне сдаётся, что он пропитался маслом. Т.к. фторопласт имеет форму ленты. И если её размотать, то она промасленная.
Собственно, меня интересует марка обоих кабелей, дабы сравнить измеренные параметры с заявленными.
