Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Военные радиочастотные кабели СССР на опознание
    Харьков
    18
    UR3LNH
    Сбылась давняя мечта. Замел такие кабели. Причём безвозмездно. Ранее где-то видел подобные в книгах.
    Тот, что слева имеет диаметр по изоляции 11,5 мм. Диаметр трубки 9,5 мм. Центральный провод 3,2 мм.
    Тот, что справа имеет диаметр по изоляции 14,5 мм. Диаметр по оплётке 13 мм. Центральная жила 3,2 мм (состоит из 19-ти жил).
    Измерил погонное затухание с помощью ВУ-15 и военной нагрузки 50 Ом. Пересчитал его на 1 м.
    Тот, что слева имеет затухание 0,03 дБ/м на 144 МГц и 0,18 дБ/м на 430 МГц.
    Тот, что справа имеет огромное затухание на обоих диапазонах, поэтому измерять не стал. Мне сдаётся, что он пропитался маслом. Т.к. фторопласт имеет форму ленты. И если её размотать, то она промасленная.
    Собственно, меня интересует марка обоих кабелей, дабы сравнить измеренные параметры с заявленными.
ID:	324472   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324473   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    548
    exRA4PMF
    Диаметр по изоляции 14,5 мм. Диаметр по оплётке 13 мм. Центральная жила 3,2 мм (состоит из 19-ти жилых).
    Правый:
    я в отраслевых лохматых справочниках для кабельной продукции общего назначения не нашёл, вероятно заказный. Сорри...
    Посчитать элементарно, но оплётка всё-таки двойная судя по густоте плетения, в 2 ряда, слой на слое или нет?
    Последний раз редактировалось БЕРТ; 21.11.2019 в 21:46.
    Харьков
    18
    UR3LNH
    Оплётка одинарная из чистой меди. Оболочка плавится и горит как полиэтилен.
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Харьков
    18
    UR3LNH
    Благодарю. Ознакомлюсь.
    Неа. Одинарная. С коэффициентом заполнения близким к 100%.
    Последний раз редактировалось sgk; 25.11.2019 в 09:38. Причина: Избыточное цитирование
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    548
    exRA4PMF
    извините, браузер с русского на русский переводит.., коверкает
    Последний раз редактировалось БЕРТ; 21.11.2019 в 23:34.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Слева это рк50-7-58.У меня такой уже 20лет по вентиляции 9ти этажки с крыши проведен.Покупал в прошлом веке на радиорынке Царицыно.
    Отрежте метровый кусок кабеля и гляньте поверхность центральной жилы и гофры.Она должна блестеть как яйцы у кота и без потемневших пятен.Если кабель хранили без заделаных концов,он внутри очень быстро окисляется и грош цена ему,несмотря на военное происхождение .Протрите центряк чистой белой тряпкой ,зажав в руке:если есть чернота,можете свой суперкабель сдать в цветмет.....
    У кабеля справа c фторопластовой лентой явно центряк чёрный.....ну очень.
    Справа рк50-9-44.
    И ещё:размер кабеля измеряют не по внешней изоляции и экрану,а по диаметру внутреннего диэлектрика.
    Последний раз редактировалось ic271; 22.11.2019 в 10:31.
  8. Спасибо от БЕРТ
  9. #8
    Харьков
    18
    UR3LNH
    Благодарю. В силу того, что я измерил затухание там, где мне интересно, то смотреть на состояние меди не имеет смысла. Согласно приведённым мною данным затухания видно, что рк50-7-58 жив. А вот рк50-9-44 (похож на него, но оплётка однослойная) - сдох.
    Последний раз редактировалось sgk; 25.11.2019 в 09:39. Причина: Избыточное цитирование
  1. Радиочастотные коммутаторы для HF SSB
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 15:49
  2. Из чего делают современные военные радиостанции?
    от НЛО в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.02.2013, 19:16
  3. Нужно паять ВЧ кабели
    от corbban в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 22:11
  4. Военные радиолампы из США в РМ РКК
    от RA3CC в разделе История радиосвязи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.03.2012, 19:07
