Показано с 1 по 7 из 7
Тема: модуль DDS AD9851, пониженное напряжение питания
    добрый день
    модуль DDS AD9851
    в спецификации на чип - четко сказано что возможна работа от (по моему аж до 2.7В)
    давно, с год назад пытался "быстрым набегом" протестировать модуль на пониженном напряжении питания
    выкусы из "журнала" :о)
    Код:
    3.5В - малая нестабильность, сигнал начинает дергаться
    3.3В - значительная нестабильность, сигнал сильно дергается
    3.0В - синусоида вообще начинает плясать
    результат оказался неудовлетворительным , сделал записи и отложил в "долгий ящик"
    что конкретно не стыковалось/не понравилось уже не помню, но сигнал плясал как блоха на сковородке
    смотрел на 100МГц цифровом осциллографе
    на 5В - все стабильно и красиво
    тему немного проштудировал, про подобные проекты в курсе
    тыц
    но пока все туманно с ответами
    хочу собрать проект на ATmega328 с пониженным питанием (аккумулятор от сотового)
    вопрос: кто запустил/тестировал этот модуль на ? уточняю, именно ДАННЫЙ МОДУЛЬ (или подобный модуль), а не отдельный чип!!!
    можно идеи, ссылки, комментарии ... ну или просто побалагурить! (отчего же нет?!)
    спасибо
    фото модуля
    ad9851
    Аватар для vadim_d
    9,308
    Там помимо чипа собственно всего один компонент - тактовый генератор, а они как правило делаются на какое-то одно напряжение
    А уровень синхронизации осциллографа подкручивали вслед за снижением питания?
    Вадим
    Аватар для veso74
    Болгария, Силистра, KN34PC
    307
    LZ2WSG
    Согласно спецификации AD9851: Frefclk max = 6 x 30 MHz только при 5V питания.
    При низком напряжении питания AD9851, максимальная частота REFCLOCK должна быть снижена:
    3,3V - 6 x 20,83 MHz с 6 x REFCLK Multiplier или 125 MHz без 6 x REFCLK Multiplier
    2,7V - 6 x 16,66 MHz с 6 x REFCLK Multiplier или 100 MHz без 6 x REFCLK Multiplier
    У меня в аналогичном модуле КГ на 125 МГц стоит. Видимо, разные производители.
    125 MHz - это обычно в модулях на 9850. А тут да, 30 MHz, значит под максимальную для 9851, и питание снижать нельзя (но вот мне странно - генератор из современных, в SMD-исполнении, и на 5 вольт).
    К слову - 9850 на таких же модулях тоже имеют умножитель (недокументированный ), но не на 6, а на 4. И, помнится, реальная частота за 200 MHz переваливала (хотя спектр не смотрел), при 5-вольтовом питании.
    Аватар для veso74
    307
    LZ2WSG
    sunjob, можно попробовать работает ли Ваш модуль на 3,3 .. 2,7V просто: выключите програмно REFCLK Multiplier: W0, Data[0] от 1 на 0.
    Тогда частота Frefclk будет 30 MHz (с соответствующим уменьшением параметров, например макс. возможной выходной частоте).
    Я пытался некоторое время назад с мой модуль AD9851 на 5V, потребление тока: 101,3 mA на 6 х 30 = 180 MHz и 36,0 mA на 30 MHz, без REFCLK Multiplier
  7. Спасибо от UR5VFT
  8. #7
    спасибо, есть над чем подумать
  1. Пересчёт элементов на низкое напряжение питания
    от EuSe в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 07:46
  2. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 20:49
  3. Модуль на AD9851. Проблемы с выдаваемым сигналом
    от allll в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 15:05
  4. Модуль питания от ТВ МП-3-3
    от alexfr в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:36
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 18:04
